Sprężyny płaskie ze stali sprężynowej 50hs
pavyan
Re: Sprężyny płaskie ze stali sprężynowej 50hs
Post napisał: pavyan » 05 lip 2020, 23:17
Nie, nie znałem - dzięki.
W zasadzie sam zdobywałem latami wiedzę "warsztatową" poprzez praktykę, jakoś to szło i coś tam dzięki temu umiem.
Co do mojego odpuszczania palnikiem... to nieprawidłowe (choć nie narzekam na efekty), może lepiej rób to swoją metodą? Jest z pewnością bardziej koszerna :D
PS: Gość wykorzystuje na filmie dość ciekawą (choć niebezpieczną) metodę odpuszczania: zanurza zahartowaną sprężynę w rozgrzanym roztworze "czegoś" i mówi chyba: "in melted nitro blueing salts".
On także nie dotrzymuje warunków czasowych (choć chyba filmik ma w tym miejscu przyspieszone klatki). Dość krótko grzeje i chłodzi natychmiast w wodzie. He, he...
To może być stopiony wodorotlenek sodowy, azotan potasowy (lub mieszanka z azotynem sodowym), ale dokładnie składu nie określa (nie znamy go) i w tej chwili nie pomnę jaka może być tego zajzajeru temperatura topnienia.
Jednak te sole w tej temperaturze są wysoce niebezpieczne - wystarczy ślad wody i "stop" pryska. A żre że ho, ho.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 lip 2020, 06:30
Kol. z forum ,, Do broni ,, napisał że jest to KNO3 oraz NaNO3. Odpuszcza a jednocześnie czerni sprężynę .
pavyan
Post napisał: pavyan » 06 lip 2020, 11:10
Tak, na to wygląda. To typowy skład kąpieli do czernienia w stopionych solach (na filmie gość mówi o poczernieniu sprężyny, przy okazji odpuszczania). Ale odporność na korozję takiego czernienia jest gorsza niż czernienia w roztworze wodnym.
Temperatura też się zgadza (600°F to ~320°C), ale według mnie to trochę nisko - lepiej dać minimum 350°C.
Parametry sprężyny praktycznie nie ucierpią, zaś odporność na pęknięcie wzrośnie. Istotne to jest szczególnie wtedy, gdy sprężyna jest "wyżyłowana".
mircic1962
Post napisał: mircic1962 » 12 sie 2022, 16:26
Poszukuję kogoś kto wykona pióra do nagarniacza trocin ze stali sprężynowej.
Wróć do „Obróbka metali”
