Planowanie powierzchni blachy
Cris992
Re: Planowanie powierzchni blachy
Post napisał: Cris992 » 13 sty 2020, 17:43
@Butler robiłem tak jak napisałeś(z tymi otworami pod śruby) na samym początku ale tak jak podejrzewałem przed próbą nic z tego nie wyszło więc zamówili blachę szlifowaną.
Geometria maszyny jest w teorii idealna, bo to nówka sztuka więc jeśli chodzi o gabaryt trzeba porządnie zamocować tyle ile się da i zbierać po małym ae aby nie przesunęło i powinno być ok. :)
Już podobną blachę robiłem tylko, że była 2100x480 i przeszło więc i tym razem powinno się udać.
@WZÓR jakbyśmy mieli magnesówkę tych rozmiarów pewnie byśmy to tak robili ale jest jak jest. :D
Wróć do „Obróbka metali”
