pilot 3190
irek50
Stały bywalec (min. 70)
pilot 3190
Post napisał: irek50 » 26 wrz 2012, 19:44
witam kolegów
po załączeniu maszyny i ustawieniu punków ref. cały czas pali się czerwona kontrolka-piorun nie idzie włączyć obrotów wrzeciona proszę o poradę co zrobić irek 50
[ Dodano: 2012-09-27, 10:15 ]
dodaję jak się pali czerwona lampka opis błędu 4015 manual-spindle enable signal absent
McAndy
Post napisał: McAndy » 01 paź 2012, 14:42
Hej,
Trochę wiecej danych by sie przydało... co to za maszyna, jakiej firmy napędy? czy to Simodrive 611?
spindle enable signal absent -to brak zezwolenia na start napędu wrzeciona
może padł napęd...może stany czujników kontrolujących wrzeciono/uchwyt są niewłaściwe...
trochę wiecej danych by się przydało
Jeżeli siedzi tam ten Simodrive, to zacznij od sprawdzenia, czy masz wysoki stan na X2.6 (Freigabe Spindeln) wejście I 05.2. Jeśli lampka się "nie świeci", to trzeba szukać po schemacie Blatt 173/001 (o ile mamy podobną dokumentację).
Jeżeli okaże się, że padł napęd wrzeciona, to Simodrive sprawnie robią w omega electronics.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2012, 08:16 przez McAndy, łącznie zmieniany 1 raz.
Rok 2007 "... Jeśli dojdziemy do władzy, to uprościmy i obniżymy podatki"
irek50
pilot 3190
Post napisał: irek50 » 02 paź 2012, 06:57
witam przepraszam faktycznie mało danych jest to Drehmaschinen GmbH
Gildemeisterstr.60 D33689 Bielefeld
Typ CTX 400-S2 rok 1999
sterowanie Haidenhain eltropilot 3190 V5.3
maniek_frezer
Re: pilot 3190
Post napisał: maniek_frezer » 04 lip 2019, 11:05
Witam. Czy posiada ktoś może dostęp do materiałów dotyczących tego sterowania, fajnie jakby ktoś podał namiary na symulator bo nic nie można znaleźć. Pozdrawiam.
Wróć do „Heidenhain”
