Pikocnc - Zastosowanie offsetów narzedzi z magazynku
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 09 kwie 2024, 09:40
Mam problem ze względu że tokarka jest u mnie używana raz na rok więc wcześniej tego nie potrzebowałem, a teraz zlecenie wymaga zastosowania kilku narzędzi i tak:
Na stole tokarki bo mam stół teowy na którym montuje narzedzia , zamontowałęm 3 narzedzia , ustawiłem do każdego narzedzia offsety i teraz problem jest taki że nie mam macra m6 odpowiedniego do tokarki do zmiany narzedzia, potrzebuje żeby narzędzie do zmiany tylko odjechało do jakiegoś bezpiecznego punktu i zmieniło slot narzedzia i offsety bez wyłaczania wrzeciona.
Pytanie ma ktoś takie macro albo ktoś byłby w stanie mi wytłumaczyć jak to napisać bo jak tak patrze na te macro z frezarki a tam mam obrotowy magazynek to nie widzę linii z których mógłbym zrobić takie macro a sam nie potrawie tego napisac...
Bagunio
Re: Pikocnc - Zastosowanie offsetów narzedzi z magazynku
Post napisał: Bagunio » 09 kwie 2024, 12:43
Udało mi się przerobić sampla Pana Andrzeja żeby "zmieniało" narzędzia , ale mam dwa problemy jeden to taki że wyłącza mi wrzeciono - nie widzę nigdzie takiej linii która by za to odpowiadała , a drugi póki co sam postaram się rozwiązać jak mi się nie uda to poproszę was o pomoc, po wszystkim udostępnie ten plik może komuś się przyda
EDIT:
Pozostał problem jedynie z wrzecionem , z resztą dałem sobie rade.
Wróć do „PikoCNC”
