Piko 4,2,3 na 5,3,1
upgrade systemu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
thekrymar
Piko 4,2,3 na 5,3,1
Post napisał: thekrymar » 30 mar 2021, 06:24
Witam mam na maszynach Piko 4,2,3 a chcę zmienić na najnowsze z względu na większy magazyn narzędzi co trzeba zrobić aby działało 5,3,1.
sebasbox
Re: Piko 4,2,3 na 5,3,1
Post napisał: sebasbox » 30 mar 2021, 07:45
Na stronie piko w zakładce news masz opis zmian wraz z opisem tego jak zgrać profil ze starej wersji i wgrać do nowej. Przeczytaj znajdujace sie opisy do 5 2.1 i 5.3.1. Dodatkowo jeśli potrzebna Ci jest zmiana firmware (do czego moze byc potrzebna masz napisane w dokumentach które Ci wyżej wymienilem), informacje o tym jak to zrobić znajdziesz w opisie płyty sterującej, ktora masz u siebie w maszynie (plik tez na stronie).
Wróć do „PikoCNC”
