Cześć! Chciałbym wydrukować taką obudowę:
https://mega.nz/#!oIcnXTpK!qcvWUkaZ2AC3 ... GRLzhZQNvE
Jest to mój pierwszy projekt w Autodesk Inventorze przeznaczony do druku 3D.
Zastanawiam się, co powinienem wiedzieć o druku takiego elementu?
Czy plik STL jest dobrze wyeksportowany?
Czy projekt w ogóle nadaje się do druku na drukarce 3D?
Jak wygląda nastawienie takiej drukarki do druku?
Z góry dzięki!
Pierwszy projekt w Autodesk Inventorze do druku 3D
krzycho102
Cześć,
Przy wydrukach na drukarce FDM warto zwrócić uwagę na kąty - im mniej dużych pochyleń tym mniej materiału podporowego zużyjesz i mniej będziesz miał zabawy z 'obieraniem' modelu. Co do Twojego detalu - stl jest poprawny, a przy takim ustawieniu nie będziesz musiał w ogóle używać podpór (mniej roboty!
). Co do ustawień wydruku to będziesz musiał ustalić położenie na stoliku drukarki, gęstość wypełnienia ścian oraz ewentualnie ilość warstw pod wydrukiem i tyle.
