Pierwszy projekt Frezarki CNC - pytania.
Krako
Post napisał: Krako » 27 lut 2012, 05:39
Witam, bardzo spodobało mi się wasze forum i postanowiłem się zarejestrować oraz rozpocząć nowy temat. Chciałbym nadmienić iż jestem nowym użytkownikiem i dopiero zaczynam "zabawę" z sprzętem CNC.
Przeglądając tematy między innymi użytkownika Unix, zauważyłem iż można skonstruować bardzo fajne narzędzie pracy do obróbki aluminium - materiału powszechnie stosowanego w kolarstwie oraz wielu aspektach życia codziennego. Więc tutaj nasunęło mi się pytanie czy jest możliwość zbudowania Frezarki/Obrabiarki CNC w "domowych" warunkach, która dała by sobie radę z takimi rzeczami:
mostek rowerowy - Obrazek
Napinacz rowerowy - Obrazek
Oczywiście można wywnioskować że pole pracy nie musi być zbyt duże, 300mm x 300mm x200mm w 150% by wystarczyło. Aczkolwiek nie zaprzeczę że większe pole mogłoby się przydać w przyszłości do większych elementów rowerowych.
Jeśli chodzi o majsterkowanie i sprawność manualne to uważam iż wystarczające by spróbować siły w budowie frezarki.
Proszę też powiedzieć mi jakie narzędzia są potrzebne oczywiście oprócz podstawowych typu wiertarka, imbusy, śrubokręty, narzędzi tnących, miar, spawarki, kątowników i poziomic.
Po przeglądnięciu forum również wywnioskowałem iż statyw do wiertarki jest niezbędny by dobrze i precyzyjnie wiercić w ramie frezarki.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje za pomoc :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2012, 16:36
to czerwone łatwo się opanuje to z pierwszej foto tez do zrobienia ale już bardzie zaawansowane
statyw to może być za mało ... wiertarka stołowa by się przydała
potrzebujesz miejsce gdzie zatocza ci śruby i zabielą powierzchnie pod montaż prowadnic itp. lub potrzebujesz frezarkę i tokarkę
oczywiście budżet to też dobre kilka tysięcy
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 lut 2012, 16:52
To drugie do zrobienia; mostek to chyba powinien być kuty....
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2012, 18:06
ursus_arctos pisze:mostek to chyba powinien być kuty....
owszem technologia wykonania w zależności od zastosowań (wytrzymałość) sam kształt przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi do wykonania
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 28 lut 2012, 07:37
nie ten topic, przepraszam za spam.
Krako
Post napisał: Krako » 28 lut 2012, 10:39
adam Fx pisze:to czerwone łatwo się opanuje to z pierwszej foto tez do zrobienia ale już bardzie zaawansowane
Będę miał prawdopodobnie możliwość wycięcia całej "obudowy" z stali
i tutaj nurtuje mnie pytanie czy któraś z tych stali się nada: 1.4301, 1.4306/07, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4539
Myślę o płytkach stalowych 20-30mm poskręcanych oraz spawanych na łączeniach.
-czy to dobry pomysł?
Co to znaczy "zabielą" pod montaż?
To że projekt wyjdzie kilka tyś to wiem ;) - ale przecież nie muszę wszystkiego od razu mieć.
Powoli i do celu, złoże frezareczke!
ursus_arctos pisze:To drugie do zrobienia; mostek to chyba powinien być kuty....
Krótsze mostki "downhillowe" są raczej wycinane CNC, a ja chciałbym właśnie takie wycinać.
Taki mostek jak w poprzednim moście lub taki.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 lut 2012, 11:24
Krako pisze:...
Jesli to ma byc hobby to albo nie osiagniesz nic sensownego albo masz duuuzo kasy ;)
Jesli biznes to odnosze wrazenie, ze rynek jest zawalony takimi produktami...
q
Krako
Post napisał: Krako » 28 lut 2012, 12:37
oprawcafotografii pisze:
Krako pisze:...
q
hobby oraz narzędzie do serwisu rowerowego, może jakaś mała produkcja napinaczy i mostków. Rynek zawalony, polemizowałbym, oczywiście nie ograniczałbym się do samych mostków i napinaczy - to takie przykłady.
Więc myślę że sensowny pomysł :)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 lut 2012, 13:22
W sumie serwis rowerowy umiejący dorobić część to ciekawa idea. Nierzadko części do starych rowerów brakuje - i w przypadku jednej małej sztuki może się bardziej opłacać wyfrezować, niż sprowadzać.
Krako
Post napisał: Krako » 28 lut 2012, 13:55
ursus_arctos pisze:W sumie serwis rowerowy umiejący dorobić część to ciekawa idea. Nierzadko części do starych rowerów brakuje - i w przypadku jednej małej sztuki może się bardziej opłacać wyfrezować, niż sprowadzać.
Nie tylko o takie rzeczy mi chodzi, ale np kompleksowe naprawy ram, dorabianie niestandardowych haków bardzo dużo zastosowań miała by taka frezareczka, więc pomysł jak najbardziej sensowny. Może kiedyś jakiś prototyp ramy rowerowej ;)
