pierwsze uruchomienie
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Speed76
Post napisał: Speed76 » 05 mar 2012, 20:19
Zabrałem się dziś do uruchomienia części elektronicznej i mam mały problem.
Wykonuję następujące czynności.
Załączam zasilanie płyty SSK MB potem zasilanie sterowników
Słyszę delikatny pisk silników które stawiają opór że nie można ich przekręcić.
W momencie gdy podpinam przewód LPT do SSK MB i do LPT komputera i załączam wszystko w taki sam sposób to silniki milczą i można nimi łatwo kręcić.
Próby wykonuję na STEP2CNC, w momencie gdy wciskam różne kierunki strzałkami słyszę jak przekaźnik na SSK MB załącza się na chwilę ale silniki nie wykonują żadnej pracy.
Jak skonfigurować odpowiednio port aby to zadziałało, lub co robię źle?
Proszę o podpowiedzi.
jarekk
Post napisał: jarekk » 05 mar 2012, 20:27
W jakim trybie jest ustawiony port LPT ? Zazwyczaj ustawia się to w BIOSie - powinno być SPP albo legacy
Speed76
Post napisał: Speed76 » 05 mar 2012, 20:54
wydaje mi się że jest w SPP
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 mar 2012, 21:35
nie wiem czy jest taka możliwość w step2cnc ale wypada co najmniej zanegować sygnał/pin ENA
Speed76
Post napisał: Speed76 » 06 mar 2012, 18:37
Dziękuję za pomoc
jak się okazało po instalacji Step miał enable ustawione na pin 16.
po ustawieniu na pin 17 ruszyło wszystko ładnie pięknie
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 mar 2012, 21:50
no to supcio :)
Speed76
Post napisał: Speed76 » 07 mar 2012, 08:35
zauważyłem tylko jedną dziwną rzecz, a mianowicie dwa silniki osi X i Y kręcą się z tą samą prędkością, a silnik osi Z jakby kręcił się szybciej.
Ustawienia posuwu mam takie same dla wszystkich trzech silników i silniki też są takie same.
Interwał mam ustawiony defaultowo na 10. Płyta główna ustawiona na pełen krok.
Z wyliczeń wychodzi mi że posuw mam ustawić na 200, ale nie wiem co jeszcze ustawić.
Jak próbuję zakręcić jednym silnikiem pojedynczo jest wszystko Ok, ale jak wciskam załóżmy aby ruch wykonały naraz dwa silniki to trochę jakby się trzęsły i nie wykonywały pełnych obrotów tylko takie z drganiami powoli.
Może macie jakiś pomysł na takie zachowanie. Może napięcie za niskie, dla bezpieczeństwa podaję na razie 26VDC tak dla prób, może zwiększyć je? Prądu jeszcze nie ustawiałem ale potencjometry są ustawione w połowie.
[ Dodano: 2012-03-09, 08:33 ]
Widzę że chyba nikogo nie interesuje mój problem. Może coś dopiszę jakie mam objawy i zachowanie się silników.
Nie wiem dlaczego każdy pojedynczy silnik potrafi się zakręcić właściwie, ale gdy próbuję zrobić tak aby kręciły się np. dwie osie, albo trzy na raz to jedna z nich zaczyna albo gubić kroki albo kręci się raz w jedną stronę raz w drugą.
Mam niby 3 takie same silniki, parametry posuwu na osi X i Y mam ostawione na 400, a na osi Z muszę mieć ustawione 200, aby kręciły się tak samo, tzn jedno kliknięcie strzałką 1 obrót osi silnika. Czym jest to spowodowane? Silniki nie mają żadnych naklejek, ale z wyglądu niczym się nie różnią, kupiłem je razem wszystkie 3 od jednego klienta z Allegro.
Jak wcześniej pisałem mam napięcie 26-27VDC na sterowniki, może to za mało.
Sterowniki ustawione na pracę dwufazową, wszystkie 3 sztuki ustawione na master, synchronizacja nie podpięta, (wcześniej miałem według instrukcji z synch podpiętą i sterownikami jeden na master dwa na slave) płyta główna ustawiona 1/2 kroku.
Silniki 2Nm 2A, napięcie fazy 4,2V.
silniki
Już nie mam pomysłu i dalszej chęci do budowy maszyny.
[ Dodano: 2012-03-16, 11:34 ]
Szkoda że nikt nie podpowiedział prostej rzeczy której nigdzie się nie doczytałem.
STEP i może też MACH na przebiegach ręcznych nie daje możliwości poprawnego wprowadzenia w ruch w tym samym czasie wszystkich 3 osi naraz.
Po załadowaniu dowolnego g-codu, silniki pracują jak ta lala.
Zamykam temat dziękuję
Wróć do „STEP2CNC”
