Pierwsza frezarka cnc
bartuss1
Re: Pierwsza frezarka cnc
Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2018, 15:18
ustaw w biosie ecp/epp dla portu lpt ewentualnie bi direct i zrób przy okazji test drive - w folderze macha jest taka ikonka, pozwoli sprawdić czy port lpt daje szpilki zakłocen czy nie, jesli jest ich duzo, albo wyglądaja jak grzebien to komp jest do d
loopess
Posty w temacie: 10
Post napisał: loopess » 09 sty 2018, 13:54
Dziś podmieniłem zasilacz od silników na inny,taki " wypasiony",zero poprawy,silniki dalej zachowują się jakby gubiły kroki. Dodatkowo sprawdziłem oba komputery drive test,zakłuceń praktycznie zero, wykres to praktycznie czysta linia prosta.
loopess
Posty w temacie: 10
Post napisał: loopess » 15 sty 2018, 19:30
Dziękuję za rady,ale jak mówi stare ludowe przysłowie,chcesz mieć coś zrobione dobrze to zrób to sam
Temat już ogarnąłem,osie poruszają się dokładnością nie tylko setnych części milimetra,ale jest nawet lepiej.
https://youtu.be/iNsg4yLL1P0
Post napisał: kamar » 15 sty 2018, 21:18
loopess pisze:
03 sty 2018, 20:45
Zbudowałem prostą frezarkę cnc ustawiłem parametry
To kto i co sp... ? :)
loopess
Posty w temacie: 10
Post napisał: loopess » 15 sty 2018, 22:55
Chińczycy...niestety kiepskie chyba dali optoizolatory w płycie sterownika i musiałem wydłużyć czas impulsów step i dir bo bardzo marne były impulsy na wyjściu z karty sterującej.
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 16 sty 2018, 11:42
To raczej nie kwestia optoizolatorów, ale samych krokowców.
Mam sterownik bez optoizolatorów i też musiałem wydłużać, aby zaczęły normalnie kręcić. (nie testowałem czujnikiem zegarowym bo to paździeż)
Jakie dałeś czasy? Ja ustawiłem tak:
ssk-mb-ta8435-stepconf-w-linuxcnc-t89800.html#p626332
loopess
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: loopess » 16 sty 2018, 11:50
nie wiem jak to jest w linuchu bo nie używam go,ale w machu pierwsze testy robiłem na 5us,ale po sprawdzeniu wszytkiego co mi do głowy przyszło zacząłem kombinować z parametrami i metodą prób i błędów doszedłem do 10us,mniej jest kiepsko,a ustawiając więcej też zaczyna się kasztanić.
Wróć do „CNC podstawy”
