Czy w artcamie we w miare łatwy sposób da sie osiągnąc efekt jak w linku:
http://www.reckli.net/foto-gravur-matrizen.html?&L=5.
Pytam poniewaz nie znam tego programu a znajlomy popowiedziął mi, że w łasnie w artcamie osiągnę taki efekt. Nie chce pobierac wersji darmowj a później płacic za wersję legalną tylko po to aby sie przekonac czy znajomy miał rację, czy się mylił. Jak sądzicie - uda się cos takiego osiągnąc ?. Chodzi o efekt rastra liniowego na borazie - oświetlony pod kątem obraz jest widoczny z przeciwnej strony (widoać dosłownie wszystkie szczegóły). Na wprost oraz z kąta padania światła widoczny jest niewyraźny negatyw.
Chodzi mi o wygenerowanie pliku do wyfrezowania modelu płyty z naniesionym w ten sposób zdjęciem.
Bardzo prosze o pomoc.
Kuba
photo engraving w artcam
lajosz
No_bo napisał:
"Nie chce pobierac wersji darmowj a później płacic za wersję legalną tylko po to aby sie przekonac czy znajomy miał rację, czy się mylił."
No przecież na demie masz możliwość podglądu wykonanych prac i będą na tym podglądzie wyglądać dokładnie tak jak po rzeczywistej obróbce.
Jedyne czego nie da się zrobić w wersji demo, to zapisywanie gotowych prac.
Teraz muszę iść do roboty, ale jak przyjdę, to sam zobaczę czy jest to możliwe bo teoretycznie powinno być możliwe.
