Philips 432 deaktywacja magazynu narzedzi maho mh600e2
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
kszumek
Post napisał: kszumek » 11 paź 2026, 14:29
mam maho mh 600 e2 , wyrzuca błąd związany z magazynem narzędzi
da się w danych maszynowych poprzestawiać żeby w ogóle wyłączyć magazyn ?
czy numer wersji softu odpowiada za określony magazyn ?
pozdrawiam
kszumek
Re: Philips 432 deaktywacja magazynu narzedzi maho mh600e2
Post napisał: kszumek » 17 paź 2026, 08:58
jest tu ktoś co robił retrofit maho z magazynem z wyminą narzędzia pod linuxcnc ?
w tokarce robiłem za pomocą classicladdera
w maho potrzebne sa jeszcze ruchy osi
całość robi sie dość rozbudowana
wm56
Post napisał: wm56 » 17 paź 2026, 15:07
Mam Maho MH 500 E2, czeka w kolejce na retrofit. Za jakiś czas będę się zabierał za nią i magazyn. A magazyn ma prawie identyczny jak w MH 600 E2
kszumek
Post napisał: kszumek » 17 paź 2026, 20:11
to może najpierw o twojej z ciekawości czym sie różni oprócz tego że jest mniejsza ?
na jakich serwach dc ac, moja na TDM, co zostawiasz a co wypruwasz z maszyny
robisz na mesie 7i77?
ja planuje na razie samo sterowanie out , reszta wydaje sie być sprawna wiec na razie zostaje
a co wyjdzie uszkodzone na bieżąco będzie out
czy jest jeszcze zainteresowanie starymi częściami czyli philips 432/10 wersja na procesorze 286
+ mam już LCD zamiast monitora w pulpicie , chętnie skombinowałbym stół obrotowy do niej
chce zrobić tak żeby w końcu był porzadek w szafie i w linuxie
co prawda wczesniejsze retrofity działaja ale zmiana czegokolwiek po czasie
to wyzwanie
wm56
Post napisał: wm56 » 17 paź 2026, 22:17
Jest mniejsza to fakt, różni się chyba też magazynem, u mnie jest na 16 narzędzi. Sterowany oczywiście silnikiem 24vdc. Poza tym była na serwach Indramat, jaki model to nie pamiętam plus Philips 432. Procesor w głównym sterowniku był 386- 16. Indramatów od razu się pozbyłem, brak było zasilacza głównego a nie chciało mi się szukać. Z całej tej serii zostało tylko serwo napędu wrzeciona, u mnie 3kW.
W ich miejsce wlecą serwa HCFA na osie x,y 1kW, na oś z 1,5kW z hamulcem. Oryginalnie były serwa na osiach x,y 750W, ale nie chce mi się dorabiać flansz więc wlecą serwa 1kW . Natomiast na osi z było 1kW. Sterowanie po ethercat. Dodatkowo wykorzystam liniały, które da się spiąć z serwami HCFA. Korygowanie odchyłek serwo-liniał w czasie rzeczywistym. Do tego wlecą wyspy I/O. Jedna w szafie, kolejna w pulpicie, magazyn narzędzi i hydraulika. Ogólnie to wszystko ze sterowania sprzedałem . Zwrócił się zakup frezarki praktycznie na zero.
Oczywiście wszystko będzie napędzane Linuxcnc. Obecnie siedzę nad autorską nakładką na Linuxa, która będzie miała wszystko co jest potrzebne, wybierane w konfiguracji maszyny. Ethercat pozwala na raportowanie błędów z napędów, wrzeciona, obciążenia na poszczególnych osiach i wrzecionie, kasowanie alarmów. Ogólnie będzie kilka możliwości wyboru konfiguracji sterowania, ethercat, mesa, lpt. To jeszcze długa droga, główna część już działa, ale pozostałe funkcje testuje, poprawiam. Może kiedyś się tym pochwałę, zobaczymy.
kszumek
Post napisał: kszumek » 17 paź 2026, 22:58
to napisz chociaż trochę czym będzie ta nakładka to coś w rodzaju pncconf,nowego qtvcp
fakt faktem , linuxcnc ma ogromne możliwości ale brakuje coś w rodzaju automatu do skłądania tego wszystkiego z kloców w jedna całość
z jakim stołem jest twoja wersja ?
wm56
Post napisał: wm56 » 17 paź 2026, 23:54
Nakładka będzie coś jak probe_basic ale o wiele bardziej rozbudowana. Z poziomu programu będzie można zrobić konfigurację osi, wrzeciona, sondy pomiarowe materiału, narzędzia, ustawienia magazynu atc - liniowy lub karuzela z konfigurowalną ilością narzędzi. Wersje na maszyny 3 lub 4 lub 5 osiowe, tokarka. Miałem robić jeszcze plazmę ale odpuściłem. Wszystko na zasadzie rozwijanego menu z możliwością wpisania lub wybrania parametru jaki nas interesuje. Testowanie wszystkich elementów składowych maszyny (pełne w przypadku wersji z ethercat)raporty o błędach, makra obróbkowe na frezarkę i tokarkę. Jest tego naprawdę sporo. W probe_besic nie ma ani połowy tego co już jest u mnie. A przy kolejnych wersjach będzie jeszcze więcej. Jednym słowem kombajn w którym robisz wszystko z poziomu programu, bez używania pncconf lub stepconf.
Siedzie już przeszło dwa miesiące nad tym. Efekty już są, na razie na symulatorze ale już nie długo na maszynie.
