Witam wszystkich. Mam do frezowania i wiercenia materiał o nazwie PEEK, Polieteroeteroketon. Wyczytałem że jest tego kilka rodzai. nie wiem jeszcze z jakim przyjdzie mi się zmierzyć, jeżeli to istotne to się dowiem.
Czy ktoś miał przyjemność go obrabiac i podzieli się swoją wiedzą odnośnie parametrów skrawania, i czym chłodzimy? Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam wszystkich, Rafglow.
PEEK
Materiał ten ma b. duża rozszeżlność termiczną.
Obróbkę wstępną można zrobić przy szybkości skrawania ok 25m/min ale
posuwy moga być duże nawet 0,3mm/obr .
Wiór na jedno przejście tez duży nawet do 6mm/na średnicy.
B. intensywne chłodzenie emulsją do stali wystarczy.
Geometria narzędzia skrawajacego jak do aluminium
Po takiej obróbce materiał najlepiej pozostawić na jeden dzień "do wysezonowania"
Obróbka wykańczajaca dokładna (0,01)--
szybkość skrawania 15m/min max
Małymi wiórami dopasowanymi do sztywności detalu, posuwy też małe do 0,12
Geometria narzędzia "b. ostra" bo materiał mocno się odkształca pod naciskiem.
(nacisk kowadełek mikrometru docisniętych grzechotką jest za duzy i fałszuje pomiar.)
Intensywne chłodzenie obowiazkowe!
Detal po kilku dniach sezonowania może mieć już inne wymiary!!
Temperatura emulsji tez ma znaczenie
Obróbka dokładnych detali z tego materiału to wielka przygoda!
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Mój detal wygląda miej więcej jak prostokątny prostokątny profil 67x45 ścianka grubości 3mm wysoki na 20 mm w połowie wysokości dookoła pierścień grubości 3 i szerokości 10 mm. Będzie frezowane z płyty, ale potrzebne dwa zamocowania. większość wymiarów +-0.1 i trój pozycja 0.2mm dla 8 otworów.
Może nie będzie tak strasznie.
