Patenty na przeciągnięcie linki
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 02 mar 2011, 16:41
Robi sie to dokladnie tak jak kolega pitsa proponuje.
(Podcisnienie wytworzy za mala sile na tak malej powierzchni.)
Pozdrawiam, AndrzejJS
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 mar 2011, 17:06
AndrzejJS pisze:Robi sie to dokladnie tak jak kolega pitsa proponuje.
Zajmuję się wdmuchiwarkami do światłowodów i jest to podobny problem. Podciśnienie działa tu nie tylko na małą powierzchnię, ale i także w dużej odległości od otworu a to znacznie osłabi efekt. Dlatego trzeba wdmuchiwać. Jako korek można zastosować kulkę z gumy lub tworzywa o średnicy mniejszej od otwory osłony na tyle, żeby nie nastąpiło zakleszczenie a do tego żyłka j/w proponowali koledzy. Trzeba popróbować, zrobić kilka prób i musi się udać.
sasii
Post napisał: sasii » 02 mar 2011, 17:16
O ile nie jest to jednorazowa operacja do może warto zaopatrzyć się w włókno szklana do przeciągania przewodów.
http://allegro.pl/wlokno-szklane-do-prz ... 98809.html
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 mar 2011, 00:41
Z mojej praktyki - przeciągałem ok. 30 m z załamaniami. Drut stalowy fi 1mm (z rolki, nie pogięty), koniec zagięty tak, żeby nie haczył.
marcelix
Post napisał: marcelix » 08 mar 2011, 13:02
Dzisiejsze próby z wdmuchowaniem nie zakończyły się powodzeniem. Używałem kompresora. Przeprowadziłem kilka prób z żyłką i z kulka styropianu na żyłce. Gdy dmucham (ustami) w jeden koniec to praktycznie nie przechodzi powietrze. Podejrzewam że pancerz może być zapchany.
Dzięki sasii za link
dudis69
Post napisał: dudis69 » 08 mar 2011, 13:10
marcelix, ten pancerz to masz wkopany w ziemię, czy luzem?
Może być zapchany, lub co gorsza przełamany.
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: RomanJ4 » 08 mar 2011, 13:55
A drut od Migomatu by nie poszedł? Tylko może nie tak całkiem na sucho, bo to kawał.
marcelix
#18
Post napisał: marcelix » 10 mar 2011, 09:34
pancerz jest luzem. Dziś będę robił próby z linką stalową 1mm.
kak
#19
Post napisał: kak » 11 mar 2011, 00:32
A jakims mocnym magnesem sie nie da i jakas "spinka" przymocowana do zylki wedkarskiej?
Ja mojemu sasiadowi niedawno kupilem magnes neodymowy o sile udzwigu 100kg, troche wiekszy od pudelka od zapalek. 10cm od 1 calowej rury od kaloryfera pomiedzy podloga a sufitem, rura zaczela sie wyginac - ja tez:-)
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2011, 01:15
Tyle, że "spinka" pewnie przylepi się do pancerza i na tym się skończy.
Wróć do „Mechanika”
