Parowanie
strikexp
Re: Parowanie
Post napisał: strikexp » 06 lut 2024, 16:01
Niestety nie pokrywa się. Przykładowo trzeci od lewej jod, wynika że stan równowagi jest w około 35 stopniach. Aczkolwiek on mi widocznie paruje w niższych temperaturach 23 stopni. Jest to dobrze widoczne ponieważ jest bardzo mocnym barwnikiem. I co ciekawe wyłazi z hermetycznie zgrzanego opakowania :wink:
Dla zjawiska wysychania w zamrażalniku też nie pokrywa się wykres dla wody.
Dodane 4 minuty 14 sekundy:
pitsa pisze:
06 lut 2024, 05:15
strikexp pisze:Akurat degradacja to proces na ogół dobrze opisany.
To przybliż to proszę, bo ciekaw jestem jak ten proces przebiega na jakimś przykładzie. I czy to on pomaga pieskom policyjnym czy "parowanie". ;-)
A co Cię niby interesuje? To akurat zależy od związku chemicznego, ewentualnie pierwiastka jak w przypadku aluminium.
atom1477
Re: Parowanie
Post napisał: atom1477 » 06 lut 2024, 16:33
strikexp pisze:
06 lut 2024, 16:01
Ale co z czym się nie pokrywa?
strikexp
Re: Parowanie
Post napisał: strikexp » 06 lut 2024, 23:47
Że nie odparowuje w niższych temperaturach. Chociaż w sumie można to rozumieć że w niższych temperaturach po prostu mniej paruje niż się krapla. A więc paruje bardzo powoli.
Aczkolwiek pytanie na jakie szukam odpowiedzi. To w jakich warunkach dana substancja całkowicie nie paruje.
atom1477
Re: Parowanie
Post napisał: atom1477 » 07 lut 2024, 09:54
Nic nie zrozumiałeś z tego wykresu.
Temperatura 35 stopni (jeden punkt) nie jest stanem równowagi (dla jodu).
Stanem równowagi jest cała krzywa. Wszystkie temperatury.
Po drugie, substancje parują w każdej temperaturze. Kwestia tylko jak bardzo (i do tego właśnie używa się tego wykresu).
Nie ma takiej temperatury w której substancja nie paruje w ogóle. No może tylko 0 K.
Myślę też że nie wiesz o co pytasz.
Albo nie umiesz poprawnie zadać pytania. Mówię o tym:
strikexp pisze:Aczkolwiek pytanie na jakie szukam odpowiedzi. To w jakich warunkach dana substancja całkowicie nie paruje.
grafmetal
Re: Parowanie
Post napisał: grafmetal » 07 lut 2024, 10:37
Ale z wykresu dla wody wcale nie wynika, że parowanie nie zachodzi w ujemnych temperaturach, wręcz przeciwnie. Oznacza to jednak, że parowanie będzie dużo wolniejsze ze względu na niższą prężność par i dodatkowo spowolnione wysoką wilgotnością względną powietrza. Inna sprawa, że "schnięcie" w zamrażarce w przypadku wielu produktów spożywczych, jak np. chleb krojony, związane jest z tym, że woda krystalizuje poza nim i wtedy po rozmrożeniu produkt jest suchy a obok niego jest kałuża wody.
Z parowaniem jodu i innych substancji jest to samo, w T > 0 K zawsze coś paruje, tak jak napisał to atom1477
strikexp
Re: Parowanie
Post napisał: strikexp » 07 lut 2024, 12:30
No ok, czyli wynikałoby że złota moneta (dobry przykład bo nie koroduje) paruje na przestrzeni lat. Tego efektu nie daje się zaobserwować. No ale może to kwestia prędkości tego parowania.
Jeszcze ciekawe jest w ogóle zjawisko parowania poniżej temperatury wrzenia. Czy to skutek przypadkowych uzyskiwań przez cząsteczkę krytycznej energii, czy może w grę wchodzą też inne zjawiska.
atom1477
Re: Parowanie
#17
Post napisał: atom1477 » 07 lut 2024, 12:35
strikexp pisze:
07 lut 2024, 12:30
Ależ oczywiście że się daje. Tylko że jest to bardzo powolne.
strikexp pisze:
07 lut 2024, 12:30
A co w tym dziwnego?
Może Ci się pomyliło z temperaturą krzepnięcia?
pitsa
Re: Parowanie
#18
Post napisał: pitsa » 07 lut 2024, 14:46
A jeszcze ciekawsza jest trigeneracja, kondensacja, destylacja i reakcje katalityczne. Tak się nie dogadasz... potas 40K, węgiel 14C. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
