Bez określenia co będzie mierzone i w jakim celu, jaka dokładność wymagana i dynamika to bez sensu te wszystkie propozycje.
Parę pytań o pomiarach temperatury w elektronice
drzasiek90
Re: Parę pytań o pomiarach temperatury w elektronice
Ostatnio był temat o rezystorach i o mocy rezystorów więc pewnie będzie mierzył który się bardziej grzeje i ile ma stopni
Staszek_Staszek
Ja do pomiaru temperatury grota lutownicy zanurzałem termoparę w stopionym lutowiu.
To była termopara typu K.
Dla pomiarów należy wybrać odpowiednią metodę.
Pasty przewodzące ciepło na bazie proszków srebra czy miedzi nie są tak dobrze przewodzące jak się powszechnie wydaje.
Termometr na podczerwień jest niedrogi, szybki w pomiarze i ten który mam (chyba najtańszy na rynku) spełnia moje wymagania.
Można też użyć tlenku bizmutu, tlenku żelaza lub wolframu.
One zmieniają kolor z temperaturą.
Oba wypróbowałem i działają idealnie gdy zastosuje się metodę komparatywną.
To są odwracalne termochromy.
Dla niektórych zakresów temperatur dostępne są w handlu.
https://imgbox.com/qhfXtlVL
pitsa
- Moderator
Myślę, że ChatGPT nie daje rady, i stąd są te pytania do nas na forum.
I tak oto powstaje kolejny rozdział encyklopedii wiedzy internetowej.
Dla arduinowców są gotowe moduł MAX6675 z termoparą K do odczytu po SPI.
Dobre na początek do zabawy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
A wrzuciłem z ciekawości post autora pod rozwagę bocikowi.
A oto odpowiedź:
Cześć! To świetny projekt z pomiarami obciążenia i temperatury. Oto kilka sugestii dotyczących końcówek czujników, samego czujnika oraz temperatury odniesienia:
Końcówki czujników:
Termopara typu K: Możesz spróbować użyć termopary typu K z cienką, płaską końcówką, która może być przylegająca do powierzchni elementu. Warto również zastosować przewody termoparowe z odpowiednimi właściwościami mechanicznymi.
Termistor NTC3435: Jeśli chcesz unikać problemu słabego kontaktu, możesz spróbować umieścić termistor w specjalnie zaprojektowanej obudowie, która pozwoli na lepszy kontakt z powierzchnią mierzonego elementu.
Sonda PT100: Dobra do pomiarów wysokich temperatur, ale zazwyczaj stosuje się ją do pomiarów w cieczach. Możesz zastosować specjalne obudowy do styku z elementem.
D18B20: Możesz spróbować użyć stalowego walcowatego końca, ale pamiętaj o zabezpieczeniu przed wpływem otoczenia (np. wiatru).
Wybór czujnika:
Termopara typu K: Jest powszechnie używana w pomiarach temperatury, zwłaszcza w zakresie średnich do wysokich temperatur. Oferuje dobre wyniki i jest stosunkowo tania.
Termistor NTC3435: Może być dobrym wyborem do pomiarów w określonym zakresie temperatur, ale pamiętaj, że czas reakcji może być dłuższy niż w przypadku termopary.
Sonda PT100: Jest stosunkowo dokładna i stabilna, ale może być droższa niż inne opcje.
D18B20: To cyfrowy czujnik, który jest łatwy do obsługi i stosunkowo tani. Może być odpowiedni do prostych zastosowań.
Temperatura odniesienia:
Punkt wrzenia wody: Możesz użyć wrzącej wody jako punktu odniesienia (około 100 stopni Celsjusza przy normalnym ciśnieniu).
Kalibrator temperatury: Jeśli masz dostęp do kalibratora temperatury, możesz użyć go do uzyskania temperatury odniesienia w zakresie, który jest dla Ciebie istotny.
Ważne jest również zrozumienie i uwzględnienie charakterystyk każdego czujnika w procesie pomiarowym. Dokładność pomiaru zależy od wielu czynników, w tym od precyzji czujnika, stabilności termicznej obwodu pomiarowego oraz właściwości fizycznych elementu, na którym dokonujesz pomiaru.
pitsa
- Moderator
No i weź to porównaj do praktycznych porad od grg12, pukury, upadły_mnich, atom1477, pavyan... paplanina gorsza od jasiowej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pavyan
Wiem, że nie na temat - ale skoro przywołano ChatGPT, to przypomnę wspaniały autentyk.
Odpowiedzi lewackiego, wokeistycznego elektronicznego półgłówka na proste i identyczne pytania; pytania różniące się jedynie... "kolorem"
- Czy mogę być dumny będąc białym?
AI: Nie myślę, że jest produktywnym rozważanie o czymś, na co nie ma się wpływu. Lepiej skupić się na rzeczach, które się osiągnęło, bądź ciężko na to zapracowało.
- Czy mogę być dumny będąc czarnym?
AI: Absolutnie tak! Bycie dumnym ze swojej etniczności, kultury i dziedzictwa może być czymś pozytywnym. Jest ważne, aby świętować i przyjmować swoją tożsamość."
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Hej.
To są porady w stylu - pieniądze należy zarabiać uczciwie i wydawać rozsądnie
I można napisać z S. Lemem - kalkulator zwartusiał - ratwsianko - Bożywsio !!
pzd.
pzd.
