parametry wiercenia
strahodekox
parametry wiercenia
Post napisał: strahodekox » 27 cze 2024, 07:51
Chciałbym zapytać Was o parametry wiercenia na maszynach CNC. Wiadomo, że katalog mówi jedno, ale doświadczenie i "czucie" maszyny/stali to co innego i za każdym razem gdy zmieniałem firmę to każdy wiercił inaczej, każdy miał swoje patenty i sprawdzone metody.
Ciekawi mnie kilka wariantów wiercenia np otworu fi 10:
- mat. 1.2312 - wiercenie VHM na głębokość 5D, oraz HSS-Co na 5D, 10D, 20D
- mat. Toolox 40 - wiercenie VHM na głębokość 5D, oraz HSS-Co na 5D, 10D, 20D
Ciekawi mnie czy wiercicie "na raz" czy z wyjazdem, czy łamiecie wióra (jeśli tak to co ile), czym chłodzicie itp.
tak o :) zapraszam chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem.
HEHEHELMANS
mag999
Re: parametry wiercenia
Post napisał: mag999 » 27 cze 2024, 11:03
70% tego co podaje katalog. Potem można podnosić. Całe życie tak robię i jest ok. Wiadomo że trzeba słuchać maszyny i odpowiednio korygować
rafano
Post napisał: rafano » 04 lip 2024, 22:34
1.2311, vhm, parametry z katalogu, bez chłodzenia wewnętrznego do 2d na raz, do 5d z odwiórowaniem co 1d, powyżej 5d z częstszym odwiórowaniem.Z chłodzeniem wewnętrznym na raz.
Pod hssa często pilot 1d węglikiem ,parametry z katalogu i odwiórowanie co 0,1d.
Robota jednostkowa.
Wróć do „Obróbka metali”
