Parametry laser Mazak
tubka131
Post napisał: tubka131 » 09 paź 2025, 09:40
Mam pytanie odnośnie parametrów cięcia na laserze Mazak OptiPlex Nexus 3015 4KW, chodzi o to że wydaje mi się że jest ustawione za duże ciśnienie gazu na Aluminium 3mm bo podczas przejazdów nad detalami normalnie je wydmuchuje mimo mikrozłączy. Czy ktoś chciałby się podzielić taką wiedzą? Cięcie odbywa się na 0.6MPa a przejazdy 0.5MPa. Operator twierdzi że tak powinno być ale mi się wydaje że coś kręci :)
