Parametry cięcia plazmowego
merol
Witam, poszukuję informacji w jaki sposób należy dobierac parametry cięcia plazmowego. informacje do których się dokopałem są sprzeczne i nijak nie przkładają sie na praktykę. interesują mnie praktyczne informacje na temat zalezności posuwu i pradu cięcia i średnicy dyszy od grubości przecinanego materiału. używam plazmy firmy cebora, model bodajże 152. byłbym wdszięczny gdyby ktoś zechciał podzielic się swoimi obserwacjami i spostrzezeniami badz polecił jakas ciekawą literaturę. z góry dziekuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
pop9
Dysze dobierasz wg tego co podaje producent, prad raczej tez wg tabeli producenta chociaz mozna nieco poregulowac, cisnienie gazu wg zaleceń regulujesz tylko predkoscia!!
A praktycznie to wyglada tak
bierzesz dana blache i robisz serię naciec, najlepiej z kraju o załonych parametrach, po skonczonych próbach wybierasz najlepsze ciecie, najmnieszy skos, brak podtopów i przypaleń
i tak masz sprawe załtwiona oczywiscie regulujesz predkosci i stały prad a potem odwrtnie
tylko doswiadczalnie do czegos dojdziesz!
Domino1982
