Palnik skacze podczas cięcia
Ferrous
Post napisał: Ferrous » 10 gru 2019, 03:26
Witam kupiłem plazmę Koike monograph podczas cięcia palnik skacze ruchy około centymetra
Plazma posiada controler PHC hypertherm jaka może być przyczyna?
robal43
Re: Palnik skacze podczas cięcia
Post napisał: robal43 » 12 gru 2019, 13:19
sprawdzić masę na stole, lub kabel podpiąć bezpośrednio do blachy zobaczyć czy efekt jest ten sam
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 sty 2020, 16:49
Skakanie palnika (tak zwane szycie) , to w tej maszynie problem z kontrolą szybkości silnika (tacho). Taki standard.
Szczotki do wymiany lub uszkodzony przewód tacho-wzmacniacz. Jak silnik dostaje polecenie wykręcić palnik wolno w górę, to zaczyna nim kręcić , ale że nie widzi tacho ( brak sprzężenia zwrotnego) , to kreci na max. i przelatuje za daleko , więc dostaje polecenie w przeciwną stronę i ponownie kreci nie widząc tacho. A jak nie widzi to przyśpiesza i w koło to samo , bo zawsze wylatuje za daleko od zadanego napięcia łuku.
KLASYKA
