ous-1 podwójne łoże
oswiecimskie
Re: ous-1 podwójne łoże
Post napisał: oswiecimskie » 25 gru 2017, 23:53
Oprócz długości nic się nie zmienia , kolumna położona w tym samym miejscu
niedlugo wrzucę więcej zdjęć kompletnej maszyny
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
AdamZSZ
Post napisał: AdamZSZ » 26 gru 2017, 16:11
A nie lepiej zrobić nowe łoże? Ja bym chętnie nabył kilka części do ousa bo mam niekompletnego.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 26 gru 2017, 17:39
AdamZSZ pisze:A nie lepiej zrobić nowe łoże?
Masz na myśli odlew czy coś innego?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 gru 2017, 20:14
BYDGOST pisze: ↑
24 gru 2017, 00:24
Coś kojarzę, że powierzchnie styku były przefrezowane. W rowkach teowych byłe wstawione wpusty, które pozycjonowały wzajemnie oba łoża. Był jednak błąd wysokości na połączeniu, czyli mały uskok. Gdyby na szlifierce do płaszczyzn splanować oba łoża, to można by to jeszcze opanować, ale właściciel tego nie zrobił. Ustawił obydwa łoża na ceowniku, dwa razy dłuższym niż jedno łoże.
Do czego mu to było potrzebne ? Bo to dość tandetnie wykonana maszynka i wg mnie taka przeróbka niewiele daje. Uchwyt 80, możliwość obróbki na długości ca 700 mmm z koniecznością przesuwania mocowania suportu i wątpliwą osiowością i sztywnością. Ale może w jakimś przypadku ( np. do toczenia patyczków ) się przydaje.
AdamZSZ
Post napisał: AdamZSZ » 27 gru 2017, 23:35
Mam na myśli blachę ok.40mm na płaszczyznówce splanować, zrobić rowki teowe na frezarce i ucho pod kolumnę.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 sty 2018, 00:08
Andrzej 40 pisze:Do czego mu to było potrzebne ?
Tego nie pamiętam już. Chciał to sobie zrobił. Miał jakies plany, ale byłem tylko raz u niego i za dużo nie dowiedziałem się.
