OUS-1 automatyczny posuw
stevie
- Posty w temacie: 5
Witam wszystkich fanow osiolkow chcialem zaprezentowac jak w temacie autorski posow nie bede sie narazie rozpisywal co i jak beda pytania odpowiem a na razie 2 kiepskie fotki i filmik
panzmiasta
Kurcze już za wolny jestem , za stary
, ech miałem podobny plan tak że może się nauczę na Twoich błędach i tak:
1 Jakiej mocy silnik , skąd wzięty , jakie ma obroty własne
2 jakie jest przełożenie silnik- śruba suportu
3 masz obroty regulowane i lewo prawo oraz szybkość ?
4 to jest model szkoleniowy , czy już toczyłeś np coś w stali ?
stevie
wieczor dobry
1-moc prawdopodobie 6W, napiecie 27VDC skad wziety z alledrogo:D (troche bylo drogo) a pochodzi prawdopodobnie z radiostacji, obroty wlasne silniczka 4500 r/min z przekladni prawdopodobnie wychodzi 375 r/min.
2-co do przelozenia to nie wiem za duzo liczenia by bylo:D
3-jak najbardziej plynna regulacja i zmiana obrotow
4-jest to finalna wersja i toczy jak najbardziej
a najlepsze jest w tym to ze byl to "modul" silnik->przekladnia->sprzeglo magnetyczne:D wiec bez problemow moge korblowac recznie.
ps. nie wiem czemu ale nie moge fotek zalaczyc jutro bede jeszcze kombinowal
panzmiasta
fotki muszą być w mniejszym rozmiarze ...
słownie: SZEŚĆ WATÓW ! nie za mało coś ? Ja mam silnik ok 80w i się zastanawiałem czy nie za mały będzie . Jak będziesz miał nieco chęci to spróbuj przetoczyć jakiś wałek fi 40 z metalu , to będzie konkretny test .
U mnie będzie nieco inne rozwiązanie , strasznie skomplikuję system
stevie
witam
co do mocy to mierzylem dzis wychodzi powiedzmy 6W skoro napiecie 27V a prad 0,2A to inaczyj byc nie moze.
co do posowu na najnizszym napieciu w minute przejezdza 8,5mm a na najwyzszym w minute 33mm moge sobie wszystko wyliczyc na jakich napieciach jaki posuw
czy jest to slabe to kolega GASKI jest czlowiekiem malej wiary chyba i nie wierzy w moc przekladni:/
co do braku powiazania z wrzecionem i gwintowaniem to tez nie tak jak kolega mysli, poprostu daje kola zmianowe na gitare i juz mam posow do gwintow tak jak powinno byc i nic nie musze kombinowac
z bezwladnoscia tez tu kolega nie ma racji odrazu po "zdjeciu" napiecia sprzeglo puszcza i wszystko staje.
toczylem walek 40 i tez jedezie niewiadomo ile ne zabiore ale jedzie zapodaje filmik
jeszcze jedna sprawa noze mam tepe a szlifierki nie mam i daje znajomemu do roboty zeby mi oszczyl i co najwazniejszde nie jestem zadnym tokazem tylko elektrykiem z wyksztalcenia i w tokarstwo poprostu siem bawie
panzmiasta
Zgodnie z powiedzeniem wodza Komanczów " to nie jest jakieś tam żadne fifirifi to jest WiFi " ...
Też jestem technikiem elektrykiem tak że zasłanianie się zawodem nie wskazane ;] . Z moich obliczeń moc Twojego silnika to 5,5 W , odejmując wszystkie przekładnie , przeguby i tarcia wychodzi jeszcze mniej . Jako elektryk pewnie wiesz że silniki komutatorowe są kilkukrotnie mocniejsze przy tych samych wymiarach .
Bardzo fajnie ale kręcąc korbką , obracasz też 4ry zębatki , gdyby tak dodać jakiś wysprzęglik wcześniej ?
Właśnie ten 2gi filmik z yt obnażył wszystkie niedociągnięcia , włożyłeś sporo pracy i chwała ci za to . Jako model dydaktyczny niczego sobie , w miarę przemyślna konstrukcja . By się spełnił w praktyce daj 10x mocniejszy silnik może nawet wbudowaną już wewnętrzną przekładnią [ na moim tanim all to jakieś 20-30zł ] i kolejna odsłona będzie w pełni satysfakcjonująca . Pozdrawiam i dalszych owocnych prac życzę
stevie pisze: a najlepsze jest w tym to ze byl to "modul" silnik->przekladnia->sprzeglo magnetyczne:D wiec bez problemow moge korblowac recznie.
stevie
witam
co do silnika to jest on jak najbardziej komutatorowy. a co do krecena na biegu "jalowym" korbka to tylko zebatka z walu kardana na zebatke na sprzegle odzialowuje to zapewne jakies sily tarcia i inne cuda wianki dzialaja ale sa tak male ze wcale nie odczuwalne jak cos nakrece to zapodam.
Andrzej 40
