Dokładnie tak jest kolego ze LCUTS to długość ostrz.
Natomiast "Angle" to kat zagłębiania np: jeśli robisz sobie wybranie za pomocą cyklów i narzędzie musi się zagłębić wy pełnym materiale to właśnie wtedy maszyna czyta po jaki koncie może zagłębiać się wy materiale to tyczy i po Lini śrubowej czy po skosie.
Zas czy ważne jest w pisanie ilość zębów frez to zależy czy kolega ma sondę do pomiaru narzędzia i czy dajesz posuw na ząb. Jeśli nic z tego korzysta to nie jest ważne
A wpisuje się w tabeli narzędzi w lin "cut"
Otwor nie zgodny z zaprogramowanym wymiarem
multivac
- Posty w temacie: 7
Witam.edo81 pisze:Witam.
Ok,chyba rozumiem,jest do tego jakas tabela z zaleceniami jaki frez pod jakim katem?
Kozystam z znarzedzi kupionych w Hoffmann Group,wiec moze u nich w katalogu sa jakies takie zalecenia?
Pzd.
