Nic sie nie zmienilo - nadal wystarczaja do wiekszosci zastosowangmaro pisze:...Dodam też , że być może coś się zmieniło w temacie łożysk i wałków ? Ale przez ostatnie 1,5 roku zbudowałem tylko 1 maszynę na wałkach .
q
Będziemy mieli się okazję przekonać , bo już mamy kupione oraz częściowo poskładaną maszynę jak zapewne zauważyłeś maszynę mocno amatorską ( patrz. www.hobbycnc.com.pl )Nic sie nie zmienilo - nadal wystarczaja do wiekszosci zastosowan
Maszyna się robi właśnie jestem w trakcie edycji opisu ...oprawcafotografii pisze:Sa lepsze metody reklamy - zbuduj maszyne na gotowo, to chyba najlepszy
Wygląda na to że można szybciej : http://allegro.pl/wrzeciono-hsd-4-0kw-z ... 17856.htmlgmaro pisze: Zamierzasz kupić tego ES330 ? ja pytałem to min. 2 miechy czekania ..
A czy jest chiński odpowiednik?spol pisze:gmaro napisał/a:
Wygląda na to że można szybciej : http://allegro.pl/wrzecio...2438417856.html
Tego dostawce juz dwa razy pytalem o zestaw z odpowiednim falownikiemspol pisze:...
Mnie nie interesuje. Chinskich wrzecion juz mam wiadro i wiem czego moznaJaszuk88 pisze:...A czy jest chiński odpowiednik?
