Ostrzałka do wierteł
DanAmigo
#31
Post napisał: DanAmigo » 20 sie 2013, 20:09
noel20 pisze: Gdybym miał do ostrzenia 10 wierteł dziennie to po miesiącu już na pewno żadnej ostrzałki bym nie potrzebował ;) Ale jak mam do naostrzenia dwa wiertła w miesiącu to jak tu dojść do wprawy.
Tak naprawdę gdybyś miał 10 wierteł dziennie to kupiłbyś normalną ostrzałkę do wierteł np: http://www.fanar.pl/wp-content/uploads/ ... ki_pmw.pdf
Mat3ys
#32
Post napisał: Mat3ys » 21 sie 2013, 15:30
Jak kolega kupi to da znać czy da się tym ostrzyć bo jeszcze ciekawostka ta ostrzałka którą miałem i pokazywałem jest tak słabiutka, że wiertełko 4mm trzeba by ostrzyć z 5 minut.
Tomciowoj
#33
Post napisał: Tomciowoj » 21 sie 2013, 15:46
Może coś w tym typie:
http://kaindl.de/en/bsg-20.html
Można by przykręcić taką przystawkę do szlifierki stołowej.
Za model BSG 60 wołali na targach 7 tys € :shock:
noel20
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: noel20 » 21 sie 2013, 17:27
Tomciowoj pisze:Może coś w tym typie:
Oooo takie coś chodziło. Świetna sprawa. Można samemu w miarę łatwo zrobić, dowolne kąty ustawiać, a jeżeli na sztywno wszystko ustawione to całkiem prosta w budowie.
W trakcie ostrzenia kąt obrotu tego całego uchwytu z wiertłem jest powyżej osi wiertła więc kąt przyłożenia w wiertle nie wyjdzie na 0.
To można spróbować zbudować na jakimś pękniętym kawałku deski :P I mocowanie wiertła proste, szybkie i zapewniające możliwość mocowania wierteł o różnych średnicach.
noel20
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: noel20 » 22 sie 2013, 18:00
Mat3ys pisze:Jak kolega kupi to da znać czy da się tym ostrzyć
Ehh, w komputerze 5 sztuk, a szukali w magazynie i nie znaleźli nawet jednej.
Nie kupiłem jej.
Ale zacząłem rysować już taką prościutką do budowy.
Mat3ys
#36
Post napisał: Mat3ys » 22 sie 2013, 18:02
Może i i tak miało być i dobrze bo by się okazał chłam i 150zł w plecy.
noel20
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: noel20 » 22 sie 2013, 18:37
Jakością to na pewno nie powala. Tą co chce zrobić to może uda się zrobić z samych przydasiów
Wróć do „WARSZTAT”
