Ostrzałka do wierteł
Ostrzałka do wierteł jednostopniowych i dwustopniowych
Re: Ostrzałka do wierteł
Post napisał: kamar » 27 wrz 2019, 14:06
Wystarcza nie tylko na CNC. Ostatnia płaszczyzna likwiduje ścin praktycznie do zera to i z reki będzie lżej :)
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 27 wrz 2019, 16:00
Od jakiego rozmiaru ostrzycie ... bo gdzieś jest granica że nie opłaca się ostrzyc - lepiej wziąć nowe.
A jakie ceny ostrzenia ?
Tomek
Butler
Post napisał: Butler » 27 wrz 2019, 16:10
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 27 wrz 2019, 19:35
Dzięki. Dziwi niski 5% rabat przy 10 szt. Patrząc na konieczność przygotowania procesu , maszyny różnica powinna być większa.
I dzięki za zdjęcie.
Tomek
pavyan
Post napisał: pavyan » 27 wrz 2019, 21:20
kamar pisze:[...] Ostatnia płaszczyzna likwiduje ścin praktycznie do zera to i z reki będzie lżej
No właśnie - połowa sztuki ostrzenia wierteł jest taka, żeby broń Boże "samo" w materiał nie szło :mrgreen:
A poważniej - będzie lżej, ale (jeśli z ręki i płaszczyznowe) wątpię czy będzie ładnie i dokładnie.
Nie ma to jak według reguły starego Ichaboda.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Wróć do „WARSZTAT”
