Okazje na Allegro
Petroholic
- Posty w temacie: 72
Natan5064 pisze:Imadła indexa są całkiem przyzwoite i dość niskie
Proszę o rozwinięcie myśli w temacie, żeby tutaj nie zaśmiecać off topemSteryd pisze:może kup dzielone... są w sumie niedrogie, a wysokość dużo mniej gra rolę, w dodatku podkładając blaszkę pod tył części ruchomej uzyskujesz imadło precyzyjne
https://www.cnc.info.pl/topics80/zakup- ... t22543.htm
Damian-str
- Posty w temacie: 14
Yogi_
- Posty w temacie: 17
Mały stolik koordynacyjny na łożyskach liniowych:
https://www.banggood.com/BG6350-Multifu ... 2-mpa-nr18
Specification:
Model: BG6330
Table size: 350*100mm
Adjustable for X direction: 180mm
Adjustment for Y direction: 50mm
X Y-axis scale adjustment:
1 circle = 3mm
A subdivision marks= 0.05mm
The lead screws are M14x3
Apple to : Mini drill and drill bracket series and other suitable machine
Specification:
Model: BG6330
1 circle = 3mm
Krzysiek
Krzysiek
strikexp
- Posty w temacie: 66
Za tyle kasy to można kupić https://www.cormak.pl/stol-krzyzowy-225 ... odukt-1023
Ten stół jest pewnie z aluminium jak podobne modele z jaskółką. Więc nawet taki za 150zł jest kiepską okazją a co dopiero ten liniowy za ponad 500zł.
Do tego nie wiadomo jakiej jakości są te chińskie elementy liniowe.
