Okazje na Allegro
Adam Domański
Posty w temacie: 27
#851
Post napisał: Adam Domański » 11 maja 2017, 07:12
Wyślij wiadomość
kolec7 pisze:
Adam Domański pisze:Ja za swoją FWE 16 dałem 4k ale ma głowicę pionowa i chłodzenie.
Przepraszam, za oftopa niezwiązanego z tematem wątku i jeśli można prosić moderatora,
to przeniesienie do nowego wątku, albo inną reakcję organizacyjną/porządkową, ale tutaj akurat wypłynęło....
Adam - w tej głowicy pionowej masz stożek Morse'a jak mniemam? Jaki duży? Jak wyjmujesz narzędzia z wrzeciona pionowego? Walisz z młota w szpilkę dociągającą stożek? Bez martwienia się o łożyska? Czy masz inny sposób? Nie "dewastujący" łożysk?
We wrzecionie poziomym i pionowym jest stożek MK3, i wale młotem :smile:
Do kol. Petroholic:
Sam odnawiałem
Petroholic
Posty w temacie: 72
Post napisał: Petroholic » 11 maja 2017, 11:38
Adam Domański pisze:Do kol. Petroholic:
Sam odnawiałem
Adam Domański
Posty w temacie: 27
#853
Post napisał: Adam Domański » 11 maja 2017, 12:35
Petroholic pisze:
Sam odnawiałem
Nie pasowała do warsztatu :grin:
atlc
Posty w temacie: 77
#854
Post napisał: atlc » 11 maja 2017, 12:35
kolec7 pisze:
Do kol. Petroholic:
Sam odnawiałem
Na poziomym wrzecionie z tyłu masz gwint zewnętrzny do nakręcania specjalnej nakrętki do wypychania szpilki? Na pionowym nie widać.
Pytam, bo ja w swojej FX-2M niby mam, ale też pukam młotem;)
Adam Domański
Posty w temacie: 27
#855
Post napisał: Adam Domański » 11 maja 2017, 13:12
Nic takiego nie ma.
kolec7
Posty w temacie: 12
Post napisał: kolec7 » 11 maja 2017, 13:13
Dlatego zapytałem o ten niuans...
Nic takiego nie ma.
Ale konstrukcyjnie być powinno, tylko po to, aby nie rąbać po łożyskach.
Posty w temacie: 102
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2017, 14:00
Szpilka 3 (ang. drawbar) ma często na końcu kołnierz trzymany nakrętką lub talerzykiem na wrzecionie(albo rowek do przetyczki czy inne rozwiazanie, tu konstrukcje są różne ), którym to kołnierzem zapiera się szpilka podczas "odklejania" chwytu narzędzia od gniazda, wystarczy pokręcić szpilką w lewo pokonując opór zakleszczenia chwytu narzędzia
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Natan5064
Posty w temacie: 21
#858
Post napisał: Natan5064 » 11 maja 2017, 16:31
To już wiem po co był ten sklepany gwint na wrzecionie... widziałem to już w kilku maszynach na zakładzie, z tym że, w każdej był sklepany na potęgę jak stary przecinak :P
Rybiarz
Posty w temacie: 120
#859
Post napisał: Rybiarz » 11 maja 2017, 21:19
kubomanik
#860
Post napisał: kubomanik » 12 maja 2017, 19:53
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-do-s ... 87b4552a80
Całkiem zgrabna frezareczka. Gdyby ktoś wiedział o podobnej frezarce z Małopolski proszę o wiadomość
Wróć do „Giełda CNC”
