Odlewy
- Posty w temacie: 14
Więc w przypadku aluminium jest to tak że powinno się dodać żużel których jest kilka rodzai w zależności co chcemy osiągnąć . Spowodowane jest to tym że aluminium w stanie ciekłym ma tendencję do pochłaniania wilgoci z otoczenia a to z kolei wychodzi w odlewach w postaci zagazowań. Aby tego uniknąć stosuj się ż. pokrywające występują również ż. rafinujące których zadaniem jest usunięcie z kąpieli metalowej zanieczyszczeń niemetalicznych np. tlenków lub eliminacja gazu znajdującego się w ciekłym stopie. Jest też kombinacja tych dwóch ż. rafunująco-pokrywające. Często występują one w trzech postaciach: proszek. płatki lub tabletki. w razie jakichkolwiek pytań pisać.
mariohs
że tak się zapytam... może trochę z innej beczki, znacie jakieś książki o odlewnictwie w których można znaleźć praktyczne informacje? Chodzi mi o książki typu ,,zrób to sam". Jak do tej pory wszystkie które oglądałem zawierają 99% teorii typu jak wygląda forma, właściwości metali itd...
Mogą to być także książki po angielsku.
