Odcinanie naddatku na laserze - blacha przetłoczona
Odcinanie naddatku
metalowo_kolorowo
Post napisał: metalowo_kolorowo » 18 kwie 2025, 10:13
Poszukuję rozwiązania tańszego niż obecnie ( odcinamy naddatki na laserze, czasochłonne i drogie rozwiązanie).
Z uwagi na przetłaczanie materiału ( skurczenie się ) musimy zakładać naddatek, który następnie odcinamy na laserze ( przy wycinaniu elementu grawerujemy linią) następnie spuszczamy głowicę i celujemy).
Myślimy o wykorzystaniu prowadnicy - pozostałość po laserze L=6000 MM i zakupić ploter?????
gilotyna odpada, ponieważ krawędzie się zaokrąglają a element później jest spawany laserowo.
Materiały - blacha stalowa od 1,0 mm do 2 mm
najdłuższy element 7 000 mm
Będę wdzięczna za pomoc.
Wróć do „Obróbka metali”
