Oceńcie czy dobrze
Krzysiek787
Post napisał: Krzysiek787 » 19 lis 2011, 21:38
Wymiaru średnicy jednego stopnia nie dałem dla tego że jest on równy "fi" 26 a ja już mam taki wymiar więc nie wiem czy go dawać bo w książce pisze że jest zasada pomijania wymiarów oczywistych i niepowtarzanie tych samych wymiarów
jak teraz.
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2011, 17:20
Krzysiek787 pisze:... jak teraz.
Prawie dobrze .
Przenieś wymiarowanie średnicy ø26. i ø30. na krawędź stożka .... o ile jest on na całej długości , choć wymiar 57(z prawej strony rysunku - patrz; rysunek niżej) wskazuje , że się mylę (?)
Krzysiek787 pisze:Wymiaru średnicy jednego stopnia nie dałem dla tego że jest on równy "fi" 26 a ja już mam taki wymiar...
... musisz go powtórzyć.
P.S.
Będę zgadywał .... może tak miało być?
Krzysiek787
Post napisał: Krzysiek787 » 23 lis 2011, 21:22
Mariusz wielkie dzięki zaliczyłem CAD-a na 4
Wróć do „Rysunek techniczny”
