Obsługa SheetCam
Dyskusje dotyczące SheetCam
rafalmak2
Obsługa SheetCam
Post napisał: rafalmak2 » 14 lut 2011, 21:14
Czy wie ktoś w jaki sposób przeżucić rysunek z programu SheetCam do Mach3 ?
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 14 lut 2011, 23:19
Bardzo prosto - wrzucić rysunek w sheetcam, utworzyć sobie jakieś narzędzie w środkowej kolumnie po lewej stronie, utworzyć jakąś operację ( np kontur ) w okienku po lewej na dole i tam wybrać warstwę rysunku, utworzone wcześniej narzędzie, posuwy itd. Kliknąć na Gcode i wygenerowany kod ( w postaci pliku ) wczytać do Mach.
Proszę pamiętać o włączeniu w sheetcam postprocesora do Mach - inaczej będzie się buntował.
W Help programu jest tutorial - pokazane krok po kroku, o ile pamiętam z obrazkami jak zrobić to na pliku rysunkowym dołączonym do sheetcam'a.
W razie pytań - pytaj :)
Help - tutorials - settingup sheet cam TNG - Maschine setup tutaj ustawienia maszynki i postprocesora
Help - tutorials -operation tutorials - tutirial 1 Profile cutting - pojawia się okno oraz wczytuje plik z napisem CAM
Powodzenia :)
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 15 lut 2011, 20:53
A jest może jakies spolszczenie do tego programu? Byłoby o wiele łatwiej...
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 15 lut 2011, 22:34
Nie spotkałem się, myślę że nie ma. Na Twoje szczęście w tutorialu są zrzuty ekranu :) więc połapiesz się co i jak.
Co do samego programu - do współpracy z Mach'em jest świetny, tylko pasuje go kupić, bo demo nie pozwala na wiele zabawy :) Wg mnie bardzo prosty i intuicyjny.
robo1973
Post napisał: robo1973 » 30 paź 2017, 20:02
Jak w programie można wskazać początek obróbki. Chcę wyciąć kwadrat w środku z otworem.
Tworzę ścieżkę i program sam wybiera od którego punktu zacznie frezować kwadrat w od którego koło Chcę to zmienić i wskazać inne punkty początku frezowania
pozdrawiam
szary11
Post napisał: szary11 » 02 lis 2017, 11:20
masz w programie przycisk "S" edycja punktów startowych, u mnie do plazmy działa.
lukasz89
Re: Obsługa SheetCam
Post napisał: lukasz89 » 11 lis 2017, 10:42
Tryb > Edycja punktów start (przycisk S z kursorem). Wychodzisz z trybu nestingu, wybierasz warstwę i jeździsz myszą gdzie chcesz po ścieżce.
Wróć do „SheetCam”
