Niestety córkom nie pasuje kolorystyka blatu, więc pomyślałem że na blat przykleję nową płytę, ale pojawiły się pytania natury technicznej (które poniżej).
Istniejące blaty mają 28 mm grubości i obłożone są krawędziówką - gruba ok. 3mm
1. Zamierzam zdemontować krawędziówkę.
2. Powierzchnie istniejących blatów /laminat/ zmatuje papierem ściernym.
3. Nakleić nową płytę/blat z naddatkami na krawędziach - myślałem o płycie 10 mm
4. Frezerką ręczną z frezem prostym kopiującym bazującym na dolnym łożysku objechać krawędzie w koło
5. Ręcznie obkleić krawędziówka (też taką 3 mm) i sfazować krawędzie.
Pytania:
1) Jaki klej użyć?
2) Jak frez użyć - myślałem o frezie prostym kopiującym z bazą na łożysku dolnym ... czy będzie OK, są wersje z mniejsza średnicą i z kątem natarcia 0 st. lub frezy o wiekszym fi i ujemnym kątem - ma to jakieś znaczenie w moim przypadku? Zakładam że frez o większym fi lepiej się sprawdzi.
3) Jakieś sugestie, uwagi? Może ktoś ma inne podejście do obróbki tego.
