obróbka EDM
andres
obróbka EDM
Szukam kogoś kto mi wyjaśni jak dobierać parametry impulsu EDM i podwymiary do wykonywania otworow zdokladnoscia 0.2Ra w wegliku spiekanym Elektroda miedziana.
andres
wladca-swiata
andres
wladca-swiata pisze:a na jakiej maszynie?
Maszyna jes produkowana przez AGIE nazwa Hyperspark3. Ma ona swój program do okreslania parametrow EDM.Jednak jest to bardzo ostrozny program i zbyt wolno pracuje maszyna na ustalanych przez siebie parametrach. Bede wdzieczny jak bede mógl posiasc wiedze natemat zaleznosci pomiedzy parametrami T,P,I Comp.itd. Dziekuje za odpowiedz.
andres
wladca-swiata
pinkley
obróbka EDM
Zauważyłem stary temat , ale pewnie nadal aktualny.
Zastanawiam się tylko czy to jakieś elementy dla NASA , bo obróbka hartmetalu
do Ra 0,2 wydaje się przesadą , przecież to prawie lustro.
Mamy w firmie Hyperspark 2 Exakt HS od dwóch lat , ale zauważyłem , że słabo
radzi sobie z takim materiałem. Maszyna dobiera zbyt mało impulsów.
Można trochę kombinować z parametrami , ale trzeba pamiętać że odbije się to
na jakości powierzchni , albo na zużyciu elektrody.
Przy doborze podwymiaru elektrody warto stosować się do tabel technologicznych ,
bo zbyt duży podwym. wcale nie przyspieszy obróbki , warto też rozważyć użycie
wolframomiedzi na elektrodę. Nie bez znaczenia jest też jakość dielektryka .
Lepkość dielektryka ma wpływ na szybkość obróbki jak i na zużycie elektrody .
W dielektrykach tzw. uniwersalnych lub do obróbki zgrubnej trudno będzie
osiągnąć takie Ra.
Chętnie podyskutuję na podobne tematy,
Pozdrowienia...
osiągnąć takie Ra.
Pozdrowienia...
gustek020
Piszę pracę magisterska na temat " Ocena procesu technologicznego obróbki metali z wykorzystaniem drążenia elektroerozyjnego i cięcia laserowego"
Poszukuję materiałow na temat cięcia laserem i "drutówek". Proszę podać literaturę jaką znacie na ten temat w języku polskim i angielskim
Jeśli ktoś ma jakieś materiały to proszę przesłać na adres [email protected]
Może jakieś prezentacje, fajne zdjęcia
Wdzę że Pan sie orientije w temacie:)
Może posiada Pan jakies ciekawe materiały na ten temat:)-drutówki
pinkley
Proces technologiczny obejmujący obróbkę elektroerozyjną jest zagadnieniem
bardzo szerokim i złożonym. Nie wiem dlaczego interesuje Cię tylko obróbka
drutowa i cięcie laserem , być może chodzi o zawężenie tematu i porównanie
tych metod w celu wykazania zalet i wad obu metod.
Proponuję zajrzeć na strony internetowe czasopism fachowych :
www.machine.pl/czasopisma.asp i pogrzebać w numerach archiwalnych
np. Oberonu. Na stronie www.forumnarzedziowe.pl/raport_wedm.pdf znajdziesz
producentów i przedstawicieli drutówek , a na ich stronach więcej materiałów
na ten temat.
Jeśli chodzi o cięcie laserem to widziałem ciekawe rzeczy na stronach:
www.gildemeister.com/en,advanced-technologies,laserttec
Oczywiście samo przeglądanie internetu nie da Ci tylu wrażeń co zobaczenie
tego typu maszyn w akcji. Dlatego warto wybrać się na targi. Terminarz imprez
znajdziesz w sieci. Przy odrobinie szczęścia trafisz na jakieś sympozjum na
interesujący Cię temat.
pozdrawiam i życzę powodzenia
na ten temat.
Tutek
Witam serdecznie
Nie wiem czy piszę w dobrym temacie, ale przeglądam różne fora o EDM i szukam czegoś o procesie technologicznym w tym zagadnieniu, a mianowicie, mam zaprojektować proces technologiczny tekstury w gnieżdzie formy wtryskowej za pomocą EDM do pracy inżynierskiej. Niestety mam takiego promotora że o obróbce EDM wiem więcej niż doktorek=)
Mam zaprojektowane gniazdo w TopSolidzie i erodę do niego, wiem że trzeba dobrać parametry(np szczelina, natężenie prądu) żeby uzyskać odpowiednią chropowatość powierzchni, nie wiem natomiast jak ma wyglądać taki proces, czy w postaci kart technologicznych czy jakiś innysposób przedstawienia danych.
Jeżeli ktoś się orientuje to proszę o jakieś wskazówki
mdg
Np w mojej byłej narzędziowni kartę technologiczną wykonuje się do elektrody, zawarte są w niej informacje:Tutek pisze:nie wiem natomiast jak ma wyglądać taki proces, czy w postaci kart technologicznych czy jakiś innysposób przedstawienia danych.
1. poglądowy rysunek erody z kilkoma podstawowymi wymiarami z uwzględnieniem offsetu;
2. punkt charakterystyczny na erodzie odpowiadający punktowi na przedmiocie (gnieździe);
3. offset elektody;
4. Tekstura Ra= (jeśli ma być poler techniczny w gnieździe, to się nie podaje)
4. lista narzędzi służących do obróbki tej elektrody, oraz nr programu na frezarkę CNC;
5. nr dokumentacji formy, data, nr zlecenia warsztatowego itp;
Dobór parametrów drążenia:
1. Jeśli drążarka jest stara (na korbki, bez NC) to parametry drążenia (offset, prąd) dobierane są przez operatora z katalogu producenta maszyny, konstruktor erody też musi je znać, zakładając offset;
2 Jeśli drążarka jest nowsza to operator podaje offset erody i chropowatość, a drążarka sama sobie dobierze parametry generatora.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
