chce przeliczyć moment wyjściowy układu przekładni z silnikiem. Mam sprawność przekładni i jej przełożenie, ale mam problem z obliczeniem momentu wyjściowego silnika. Silnik jaki planuje użyć to silnik 24V 250W o momencie wyjściowym 0,84-0,92Nm i sprawności ≥ 78%.
Jak dobrze rozumiem minimalna sprawność silnika 78% dotyczy się sprawności elektrycznej nie mechanicznej?
Czy też przy obliczeniach powinienem minimalny moment silnika 0,84Nm przemnożyć przez jego minimalną sprawność?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Obliczanie
Moment silnik 24W 250W a efektywność
Re: Obliczanie
Zwykle liczy się odwrotnie - najpierw wyznacza przełożenie całkowite, potem sprawność całkowitą układu, dalej moc wejściową (wyjściowa/sprawność) a następnie do tej mocy dobiera silnik. I znając jego prędkość obrotową można policzyć moment na wale silnika. Ale skoro masz już dobrany silnik to wystarczy, że skorzystasz ze wzoru T=9550*(P/n), gdzie T oznacza moment na wale a P i n to moc i pr. obrotowa z danych silnika. Sprawność silnika nie jest Ci już potrzebna.
Więcej kryteriów doboru silnika znajdziesz w obowiązkowej pozycji "Projektowanie węzłów i części maszyn" Kurmaza oraz tutaj: http://www.zmt.mt.put.poznan.pl/sites/d ... nika_0.pdf
Re: Obliczanie
Dzięki za odpowiedź. Wszystko się zgadza z danymi producenta bo wyszedł mi moment: T=0,87Nm (producent podawał przedział 0,84-0,92Nm). I dzięki za literaturę.
