Dzień Dobry Drodzy Użytkownicy,
Piszę w sprawie takiej iż ostatnio postanowiłem sobie wykonać obliczenia do podnośnika motocyklowego nożycowego. Zgodnie z wytycznymi które znalazłem, potraktowałem górną płytę jako belkę i obliczyłem reakcje Ra oraz Rb. Obstawiłem iż nacisk na górnej płycie będzie dwu punktowy zgodnie z zachowanym naciskiem na oś motocyklu przednią 30% masy oraz 70% na oś tylną.
Następnie po analizie kilku znalezionych plików wykonałem obliczenia odnoszące się do obliczenia siły jaką będzie musiał zadziałać siłownik na konstrukcję:
Wynik wyszedł ujemny czyli wynika z tego że siłownik zamiast podtrzymywać konstrukcję siłą pchającą będzie ję trzymał jakby siłą ściągającą co wydaje się mało logiczne i nierealne. I teraz moje pytanie co o tym sądzicie i czy bylibyście w stanie sprawdzić moje równania gdyż może popełniłem jakiś błąd którego nie jestem w stanie sam zidentyfikować.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Skrzat39
Obliczanie nóg podnośnika nożycowego(siły w nogach, siłownik)
Re: Obliczanie nóg podnośnika nożycowego(siły w nogach, siłownik)
Możesz stosować dowolną konwencję znaków, ale upewnij się, że zawsze jest ona taka sama. Tzn. jeśli przyjmujesz, że siła skierowana w górę jest dodatnia, podobnie jak moment kręcący zgodnie ze wskazówkami zegara, to musisz się tego trzymać w czasie całych obliczeń. To może być źródło ewentualnych błędów.
Wszystko zrobiłem zgodnie z tymi zasadami o których wspomniałeś. Jednak wynik jest powiedzmy beznadziejny tak mi się wydaje.
