O filtrowaniu spalin raz jeszcze
john.yossarian
Post napisał: john.yossarian » 07 kwie 2019, 13:51
Od dłuższego już czasu walczę z tematem filtrowania spalin z ploterów laserowych.
Przeszedłem już etap "ja nie dam rady???" czyli samodzielne struganie filtra, oraz etap "no dobrze kupimy coś gotowego tylko za rozsądne pieniądze" - oba z mocno umiarkowanymi sukcesami.
Dojrzałem chyba w końcu do tego aby problem rozwiązać na poważnie, nie koniecznie "po taniości" patrząc przez pryzmat kosztów zakupu systemu, ale bardziej patrząc pod kątem optymalnej skuteczności i kosztów eksploatacji.
Będę wdzięczny zwłaszcza za opinie od osób pracujących z urządzeniami Bofa, TBH, Teka i Eurolaser - interesują mnie koszty eksploatacyjne czyli głównie cena oraz rzeczywista żywotność filtrów, przy cięciu PMMA, PET, HIPS
Ja na tą chwilę użytkuję filtr firmy Wichary, model XT - dopóki pracował z jednym ploterem 130x90 cm w miarę jeszcze dawał radę, ale nie ma szans aby obsłużył jednocześnie dwa takie plotery więc teraz muszę dokupić drugi albo wymienić go na bardziej wydajny - tylko jaki?
Komplet filtrów do Wicharego to koszt około 500 zł netto + 20 kg węgla aktywowanego 260 zł netto, łącznie 760 zł co wystarcza w najlepszym wypadku na około 150 h cięcia pleksy, bo pet czy hips zabije ten zestaw w dwie godziny.
Wychodzi więc około 5 zł za godzinę cięcia - wydaje mi się to drogo (a pomijam tu koszt prądu).
Z drugiej strony komplet filtrów do Bofy to ponad 3 tys. zł - czy ich żywotność będzie 6x dłuższa?
W sieci trafiłem na filtry elektrostatyczne firmy Rydair, wg sprzedawcy w tym wypadku cały zgazowany "plastikowy"syf, który zalepia klasyczne filtry tutaj ma się osadzić na metalowych płytach filtra elektrostatycznego i cytuję: "na pewno da się z tych płyt co jakiś czas,jakoś, czymś usunąć". Co jaki czas, czym i jak to pan już sobie sprawdzisz w walce jak pan kupisz.
Czy ktoś z Was miał styczność z takim wynalazkiem?
Zienek
Re: O filtrowaniu spalin raz jeszcze
Post napisał: Zienek » 07 kwie 2019, 16:41
Jestem ciekaw na ile cyklony z aliexpress są w stanie wyfiltrować tak drobne cząsteczki, jak z cięcia laserem.
Przy cięciu plexi czy innych ten materiał, który zniknął pomiędzy rozcinanymi taflami materiału nie doznaje cudownego wniebowstąpienia, tylko gdzieś jest. Oby nie zbierać go w płucach.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 07 kwie 2019, 21:21
john.yossarian pisze: ↑
07 kwie 2019, 13:51
Bez jaj! Węgiel aktywowany kosztuje ze 30 PLN za worek. Tak samo włóknina którą się wkłada żeby filtrowała grubsze frakcje.
Thomas Jefferson.
john.yossarian
Post napisał: john.yossarian » 07 kwie 2019, 21:37
cinematic2 pisze: ↑
07 kwie 2019, 21:21
Będę wdzięczny za namiary na węgiel aktywowany po 30 zł za worek - długo szukałem ale w tej cenie nie znalazłem.
cinematic2 pisze: ↑
07 kwie 2019, 21:21
Problem w tym, że węgla nie zaklejają grubsze frakcje tylko właśnie te najmniejsze, z którymi włóknina sobie nie poradzi.
251mz
Post napisał: 251mz » 07 kwie 2019, 21:56
Zieniu zainteresuj się cyklonem wodnym , jak coś to dryndnij to mnie :)
LTofik
Post napisał: LTofik » 08 kwie 2019, 10:53
A ja mam pytanie - co w tych filtrach jest tak drogiego że kosztują po 10-15 tysięcy?
Nigdy nie miałem okazji zobaczyć takich na żywo, ale na pierwszy rzut oka to zwyczajne metalowe puszki w które ktoś wstawił kilka "szuflad" filtrujących. - skąd takie ceny?
john.yossarian
Post napisał: john.yossarian » 08 kwie 2019, 11:57
W sumie dobre pytanie.
Wentylator, albo turbiny - niechby koło 3 tys. konstrukcja stalowa ładnie pospawana i polakierowana 1 tys., prosta elektronika do monitorowania obrotów turbin i wartości podciśnienia, która mówi o stanie filtrów 500 zł ? i komplet filtrów + węgiel 720 zł reszta to robocizna, podatki i marża.
Marża na tym musi być bardzo godziwa bo przedział 10-15 tys. to najtańsze urządzenia do stosunkowo małych ploterów (o małej wydajności). O wielkości marży najlepiej świadczą ceny filtrów (w sensie tych wymiennych wkładów) - kupione w firmie produkującej filtry kosztują mniej niż 500 zł, kupione u producenta odciągu ponad 1000 zł.
Urządzenia zza zachodniej granicy - od 20 do 30 tys. a konstrukcyjnie (przynajmniej na schematach) nie różnią się niczym.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 08 kwie 2019, 12:46
Podejrzewam że samo sprawdzenie czy filtr działa i jego certyfikacja swoje kosztuje. Bo pewnie podawane są parametry filtra - tzn co taki filtr może odfiltrować. Profesjonalne firmy zlecają badania albo same robią je a to kosztuje. Możesz kupić tani filtr ale nie wiesz czy będzie działał dobrze. Oczywiście to tylko moje gdybania.
abyss
Post napisał: abyss » 08 kwie 2019, 12:58
Kazik_Wichura pisze: ↑
08 kwie 2019, 12:46
Też bym na to stawiał. Szczególnie, jeżeli używa się go w kraju przy gdzie do cięcia materiałów które nie są "przyjazne środowisku" trzeba się wykazać odpowiednimi papierami co do skuteczności sprzętu, a nie wyłącznie "CE=China Export" ;)
nanab
Post napisał: nanab » 08 kwie 2019, 14:33
Ciekawe czy cała maszyna musi mieć te certyfikaty czy sam filtr wystarczy. Jeśli tak to zbudowanie customa pod konkretny wkład to byłoby groszowe sprawy, tylko obudowa, wentylator, czujnik ciśnienia, przepływu i komputerek. W końcu to wkład filtruje, reszta to tylko dodatek.
