Nóż wleczony
Edwin
Nóż wleczony
Post napisał: Edwin » 18 paź 2025, 16:24
czy skalpel może posłuzyć jako nóż wleczony? czy program do takiego noża to zwykły .dxf?
triera
Re: Nóż wleczony
Post napisał: triera » 18 paź 2025, 17:36
Obrazek Obrazek Zależy od programu sterującego ploterem. Program powinien uwzględniać korektę ofsetu noża (przesunięcie wierzchołka ostrza względem osi obrotu. Można spróbować ciąć kontur bez takiej korekty - ale efekt może nie być zadowalający. W przypadku cięcia folii samoprzylepnych dedykowanymi nożykami typu np. "Roland" (ofset np. 0,25mm) - zniekształcenie narożników na większych detalach może być praktycznie niezauważalne. Jeśli tniemy ostrzem skalpela - ofset będzie zdecydowanie większy - i zniekształcenia narożników też.
Przykładowy komercyjny program: https://cncgraf.com/pl/produkt/skalp-sc ... schneiden/
Z darmowych - inkscape (zapis do formatu hpgl)
Edwin
Re: Nóż wleczony
Post napisał: Edwin » 18 paź 2025, 18:39
mach3
Wróć do „CNC podstawy”
