NOWOŚĆ!!! STEP2CNC wersja 2.0
grzechu
- Posty w temacie: 10
Tak wersję pełną kupie napewno. Kupiłbym już dawno ale w poprzednich wersjach nie działo mi to dobrze. Na ta chwile czeka mnie jeszcze zmiana kompa i dlatego jeszcze się wstrzymuje. Chciałbym aby program był jak najbardziej mi przydatny i dlatego podpowiadam co można by dodać lub zmienić.
Wracając do sedna sprawy
Testowałem dzisiaj już trochę i z dodanych opcji załączanie i wtłaczanie przekaźników działa OK. Nie działa mi jednak zmiana prędkości po najechaniu na krańcówkę.
Co do wcześniejszego pytania odnośnie rozpoczęcia pracy od pozycji w której się znajduje.
Chyba źle to trochę sprecyzowałem. Oczywiście start rozpoczyna się w miejscu w którym maszyna stoi. Mnie chodziło jednak o wyłączenie dojazdu z pozycji 0.0 do miejsca rozpoczęcia pracy. W tej chwili jest możliwość wyłączenia powrotu do pozycji 0.0, a moje pytanie brzmi czy jest możliwość wyłączenia tego dojazdu z pozycji 0.0.
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 12
Ad1. Nie wiem, gdzie są krańcówki, więc nie mogę zmienić prędkości bezpośrednio na nich!
Ad2. Weź i mi to narysuj, bo nie rozumiem problemu... Chyba. że chodzi o takie przesunięcie cięcia, by zaczynał się od obecnego miejsca, w którym znajduje się frez bez pierwszego ruchu jałowego? Jeśli tak - to bardzo proste - w zakładce g-kodu masz przesunięcie o wektor XY. Wpisz tam odpowiednie wartości i naciśnij [Interpretuj]
Co do poprzedniego Twojego pomysłu... pomyślimy po zakupie. Jest jeszcze jeden wolny PIN.
grzechu
Ad 1) ? (nie wiem o co chodzi ) Czy ja coś robię źle?
Ad 2) Tak dokładnie chodzi o to aby nie wykonywał tego jałowego ruchu. Wiem że można to przesunąć o wektor, ale jeżeli była by taka opcja to praktycznie jedno kliknięcie załatwia sprawę. Bez tego trzeba wiedzieć dokładnie o ile przesunąć aby początek cięcia znalazł się w początku układu. Można to oczywiście zrobić, ale to kolejne sekundy które musimy nad tym spędzić.
Poruszając tą kwestię mam jeszcze pytanie.
W zakładce G-kod mając podgląd w powiększeniu i po przesunięciu o jakiś wektor i kliknięciu Interpretuj rysunek wraca do pierwotnego podglądu (bez powiększenia). Czy jest możliwość aby po kliknięciu Interpretuj pozostawał w powiększeniu ?.
Co do mojego pomysłu napewno się przypomne
Dodano
W opcjach konwersji PLT jest nieaktywna opcja osi obrotowej. Czy w planach jest uaktywnienie tej opcji?
Dodano
Piotr Rakowski
Odp1. Nie wiem, czy robisz coś źle - po prostu pomyśl -> nie masz enkoderów ani liniałów -> nie możesz stwierdzić, czy dojechałeś do krańcówki bez najechania na krańcówkę!
Odp2. "Dżizas" -> w ogóle najlepiej byłoby po prostu sterować maszynę myślami. Wtedy byłoby najszybciej
Odp3. Przecież przycisk [Intepretuj] powoduje ponowną interpretację - czyli wyzerowanie programu i "zaczytanie" g kodów od nowa. Czyli program też działa, jakby "od nowa" tak?
Odp4. Uaktywnienie tej opcji działa tylko w wersji STE2TERM - dla moich maszyn termicznych (tnących gorącym drutem). Ale przecież program STEP2CNC 2.0 jest wersją 4-osiową, więc jeśli jakiś postprocesor wygeneruje Ci g-kody na 4 osie - będziesz mógł je wykonać.
Z tą osią obrotową jest przecież tak, że każda obrabiarka 3-osiowa da sobie radę. Oś obrotową podłączasz zamiast osi Y i taktujesz g-kody, jak powierzchnię rozwiniętą (choć w tym przypadku raczej nawiniętą) na walec. Proste, jak przysłowiowa "konstrukcja cepa".
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
Jest, ale dopiero po tym, jak sam to zrobię. W sumie pomyślałem też, że można mieć aż 3 przyciski: START, PAUZA, STOP. (niestety bez WZNÓW).
Start - na oddzielnym pinie,
Pauza - podczepiona równolegle pod którąś krańcówkę.
Stop - równolegle z E-Stop.
