Nowe funkcjie programu/kontrolera
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 06 maja 2010, 20:50
Zainteresowane osoby chciałem poinformować, że na prośbę wielu z Was dodałem funkcje do programu i kontrolera. Zawsze świeży soft można pobrać TUTAJ.
1. Przebudowa okna konfiguracji - opcje pogrupowane w zakładki.
2. Wprowadzono możliwość ograniczenia pola pracy poszczególnych osi maszyny
3. Możliwość zmiany kierunków pracy osi
4. Możliwość wybierania warstw / wykonywania w dowolnej kolejności
5. Rozgraniczono pole pracy maszyny z polem materiału
6. Dodano bardzo wygodną możliwość pozycjonowania pliku na materiale za pomocą prawego klawisza myszy
7. Możliwe jest odczyt pozycji materiału poprzez "dotknięcie" narzędziem
8. Wprowadzono 3 osobne prędkości pracy ręcznej - podstawową, z wciśniętym Shift oraz Ctrl.
9. Pomiar długości narzędzia oraz pomiar grubości czujnika długości narzędzia.
10. Automatyczne wczytywanie ostatnio używanego pliku.
0.07.1
rozmiar pliku : 2,97MB
Data zamieszczenia pliku : 2010-07-01
1. Poprawiono sposób wyliczania pozycji osi Z oraz korekcji długości narzędzia
2. Dodano moduł aktualizacyjny oprogramowania
3. Zintegrowano drivery kontrolera z programem
4. Zintegrowano program PromaFirmWare oraz aktualny plik wsadowy kontrolera
5. Zautomatyzowano Instalację / Deinstalację programu
6. Możliwość rozpoczęcia pracy od dowolnie wybranego miejsca
0.08.1
rozmiar pliku : 2,98MB
Data zamieszczenia pliku : 2010-07-13
1. Możliwość rozdzielenia pinów 10,11,12 jako krańcówki XYZ, poprzednio tylko pin 10 jako wspólny dla krańcówek
2. Możliwość wyboru położenia Z czujnika narzędzia (stół/materiał)
3. eliminacja błędu sterowania ręcznego przy końcach zakresu
0.09.1
Data zamieszczenia pliku : 2010-07-25
1. Poprawiono sterowanie osią Z
2. Dodano aplikację CNConv_klient - możliwość zdalnego podglądu postępu w obrębie sieci LAN
pitsa
Re: Nowe funkcjie programu/kontrolera
Post napisał: pitsa » 06 sie 2010, 21:41
Zamiast
skala=
przydałoby się skalowanie
skalax=
skalay=
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 10:34 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 07 sie 2010, 11:26
skala x/y to nie problem (choć nie wiem czy potrzebna) ale sterownie różnym skokiem śrub / podziałem kroków jednak nie jest prostym zadaniem (żeby naprawdę działało poprawnie zachowanie proporcji częstotliwości taktowania osi) i na razie nie mam w planach tego robić...
pitsa
Post napisał: pitsa » 08 sie 2010, 23:02
Odkryłem, że program tworzy historię operacji. To rewelacja! :-) Niestety historia za każdym uruchomieniem programu jest kasowana. Szkoda, bo jest tam precyzyjna data (np. "15:39:33 Rozpoczęcie pracy automatycznej"). Wystarczy jeszcze dopisać mały komunikat: "wykonano w czasie mm:ss" lub "hh:mm:ss - wykonano" i automatycznie gromadziłyby się informacje o czasie wykonania różnych detali. Da się zrobić przy kolejnej okazji dopisanie tej małej informacji do pliku z logami?
Gdyby ktoś chciał gromadzić całą historię, to do helpa programu można dopisać coś takiego:
Pytanie: Czy program gromadzi historię swojej pracy?
Odpowiedź: Tak, w trakcie pracy programu w pliku Log.txt tworzona jest historia pracy kontrolera. Historia ta jest dostępna po wyłączeniu programu, jednak po każdym
uruchomieniu jest ona kasowana i plik jest tworzony od nowa.
Jeśli pragniesz zachować tą historię, to uruchamia program przy pomocy skryptu startcnconv.bat z następującą zawartością:
set zz=historia.bat
for /f "tokens=1-5 delims=- " %%d in ("%date%") do echo set n1=%%d-%%e-%%f >%zz%
for /f "tokens=1-5 delims=: " %%d in ("%time%") do echo set n2=%%d-%%e >>%zz%
echo copy Log.txt "%%n1%%%%n2%%.txt" >>%zz%
for %%v in (%zz%) do call %%v
start CNConv_2v1.exe
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 sie 2010, 00:31
:) tak Log.txt stworzyłem w sumie do diagnozy błędów u klientów (dość dawno) i nie est to rozwijane, myślę, że rzeczy o których piszesz można wymyślić o wiele wygodniej niż przykład jaki podałeś.... przemyślę przy najbliższej okazji o ile może się komuś przydać. Czas jak najbardziej można pokazać, najlepiej w programie a nie w pliku.
Wróć do „CNConv”
