Cześć wszystkim,
Jestem początkującym użytkownikiem prostego lasera 40W, pole 22x33cm. Sprzęt mam od kilku dni.
Zauważyłem, że moc wypalania zmniejsza się przy przesuwaniu się głowicy po osi X, czyli mówiąc obrazowo - im głowica bardziej przesuwa się w prawo, tym słabiej laser wypala.
Czy kłania się tu kalibracja (robiłem ją przy uruchamianiu sprzętu i wyglądało, że jest ok) czy przyczyna leży w czymś innym?
Nierówna moc przy wypalaniu
LTofik
Re: Nierówna moc przy wypalaniu
Raczej masz coś nie tak z kalibracja - przejdź głowica maksymalnie do lewej wypal plamke na jakiejś przeslonie 3 lustra, potem przejdź do prawej i wypal kolejna - plamki powinny się pokrywać.
