Nierdzewka
Jaacekkkkkk
Nierdzewka
Post napisał: Jaacekkkkkk » 28 cze 2012, 20:59
Jak się obrabia nierdzewkę, czy jest o łatwy materiał do obróbki?
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 28 cze 2012, 21:33
Nierdzewka jest ciężkim materiałem do obróbki. Jest twarda.
mike217
Post napisał: mike217 » 28 cze 2012, 21:34
gat 4301 łatwo jak dla mnie , o jaki gatunek tobie chodzi?
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 cze 2012, 21:59
Niemiła w obróbce, ciagnie się jak guma.
skoti
Post napisał: skoti » 28 cze 2012, 22:26
Jak ma się narzędzia do nierdzewki i stosuje właściwe parametry to jest bardzo wdzięczny materiał . Uzyskanie ładnej powierzchni nie jest problemem . Oczywiście niektóre gatunki są upierdliwe ale to tylko kwestia narzędzi i parametrów .
rafglow
Post napisał: rafglow » 28 cze 2012, 23:06
skoti pisze:Jak ma się narzędzia do nierdzewki i stosuje właściwe parametry to jest bardzo wdzięczny materiał . Uzyskanie ładnej powierzchni nie jest problemem . Oczywiście niektóre gatunki są upierdliwe ale to tylko kwestia narzędzi i parametrów .
Dokładnie jak kolega pisze. Ja na nierdzewce zaczynałem naukę ustawiania i programowania. Od gat 304 przez 316 i 316Ti na dupleksie kończąc.
FRED76
Post napisał: FRED76 » 29 cze 2012, 07:13
podepnę się pod temat z jakich firm i jakich narzędzi używacie bo ja mam nie miłe wspomnienia zwłaszcza z 1.4301
mike217
Post napisał: mike217 » 29 cze 2012, 07:27
Ja toczę tylko w 4301 i szczerze powiem, dobrze naostrzone narzędzia z SW18 dają idealną powierzchnię , robię z tym co chcę, dobrze się poleruje, dobrze gwintuje. Problem może być z wierceniem małymi średnicami, ale dają sobie radę powlekane wiertła.
MxM
Re: Nierdzewka
Post napisał: MxM » 29 cze 2012, 07:49
Jaacekkkkkk pisze:Jak się obrabia nierdzewkę, czy jest o łatwy materiał do obróbki?
Zależy jaką.
Są nierdzewki typowo automatowe do obróbki np 1.4305 i taką obrabia sie najłatwiej.
Kosztuje niewiele wiecej od najpopularniejszej 1.4301 (AISI 304).
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 01 sie 2012, 01:23
1.4031 wiercenie w niej małych otworów na znacznych długościach to mordęga zaś 1.4305 to bardzo dobrze obrabialna kwasówka na automaty na niej bez problemu osiaga sie wysokie chropowatości i zawężone tolerancję !
Wróć do „Obróbka metali”
