Nie docinanie elementów (relgulacja nie pomaga)
Ustawiałem pierw stól (był krzywy), regulowałem wiązke lasera na lustrach i nic
reki
Post napisał: reki » 05 gru 2018, 20:34
Witajcie,
Głowie sie od paru dni z tym problemem, moze to wina lasera ze za slaby, lecz nie sądze.
Laser nie docina obiektów położonych losowo dalej.
Dla przykladu zrobiłem film, odleglosc od sklejki do lasera jest taka sama, sprawdzalem drewnianym koleczkiem,
na gorze widac ze laser dobrze powycinal, na dole juz nie, czasem gdzie indziej nie dotnie, rozumiem ze sklejka moze byc róznego gatunku.
Sklejka 3mm suchotrwała
laser 60w chińczyk
Probowałem na speed 10 i 20, na obu jest to samo, power oczywiscie 100%, soft lasercad.
lustra są dobrze ustawione, soczewka jest troche punktowo ubrudzona, lecz zalozyłem druga z innego lasera i efekt jest ten sam.
moze sa inne soczewki do ciecia? - błądze juz od 4 dni przecinając tone sklejki ;)
Ma ktos pomysly co moze byc przyczyną?
filmik przybliżający temat
https://streamable.com/s/bf78u/harujr
Daniu
Re: Nie docinanie elementów (relgulacja nie pomaga)
Post napisał: Daniu » 05 gru 2018, 22:34
Jeżeli w jednym miejscu tnie na wylot a w drugim nie, odległość od soczewki do materiału taka sama to musisz sprawdzić lustra. Tez tak kiedyś miałem. Wydawało mi się ze są dobrze a jednak minimalnie gdzieś promień uciekał i w najdalszym punkcie nie docinal.
Druga sprawa to moc. Jeśli w ustawieniach nie masz ograniczonej to na 100% nie powinno się pracować.
LTofik
Post napisał: LTofik » 06 gru 2018, 01:20
1)Jesteś pewny że dobrze zogniskowaną wiązkę? - na filmie widać bardzo grube cięcie "u góry" materiału. Sugeruję sprawdzić to po pierwsze
2)Sprawdź czy na 2 lustrze plamka lasera jest zawsze w tym samym miejscu - zarówno na początku, i końcu osi Y.
3)Powtórz test dla osi X
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 06 gru 2018, 01:30
1. Spróbuj z mniejszą mocą. Czasem laser kiedy się kończy słabiej tnie przy 100% niż przy 90. A poza tym 100% to wyjątkowo niezdrowe warunki pracy dla lasera.
2. Zmniejsz ogniskową, zyskasz na gęstości mocy.
3. Zmierz realną moc lasera.
Thomas Jefferson.
reki
Post napisał: reki » 06 gru 2018, 09:29
cinematic2 pisze: ↑
06 gru 2018, 01:30
Hej, dzieki Wam za pomoc, dziś będę grzebać, pytanie za 100 puntków, jak zmierzyc moc lasera? moj laser pracuje na 98%
Daniu
Post napisał: Daniu » 06 gru 2018, 10:11
Najlepiej miernikiem mocy lasera.
abyss
Post napisał: abyss » 06 gru 2018, 21:30
reki pisze: ↑
05 gru 2018, 20:34
power oczywiście 100%
Szykuj się na nową tubę. Autem też jeździsz do pracy na okrągło po 200km/h bo tyle ma na liczniku?
Pomiar mocy: - miernikiem mocy wiązki, nawet prostym, tanim - nie musi być cyfrowy. Choćby https://www.bell-laser.com/product-page ... -200-watts
