Witam na wstepie wszystkich ! to moj pierwszy post. i lkicze na pomoc:)
Posiadam chinczyka 30w i wycinam nim pieczatki. Pracuje na programie newlydraw +corel. Pytanie: czy da rade wyciac cos po obrysie i jak to zrobic tym programem, jakie ustawienia itp bo nawet nie wiem czy ploter ma taka funkcje ale widzialem filmik na ktorym to robil wiec mysle ze ma. Prosze o pomoc krok po kroku-dzieki i pozdrawiam
NewlyDraw-chinczyk-wycinanie po obrysie! POMOCY
rednight20
Andrzej_kw
NewlyDraw ma funkcję obsługi wektorów i bitmap. Importuje pliki wektorowe PLT i DXF - te nadają się do cięcia i grawerowania, oraz pliki rastrowe BMP i JPG - tylko go grawerowania. Tyle program. Laser natomiast może obsługiwać funkcję cięcia, lub nie. Proste maszyny sprzedawane jako "stamp engraving machine" i podobnych nazwach nie obsługują funkcji cięcia. Proponuję jednak spojrzeć na ostatnią deskę ratunku, czyli do instrukcji lasera. Można również bez czytania instrukcji drogą okrężną - po prostu narysować bezpośrednio w NewlyDraw np. prostokąt i wysłać go do lasera z opcją "cut". Jeżeli maszyna będzie się "pultać" - laser nie obsługuje tej funkcji. Jeżeli wytnie - to po problemie.
Z CorelDRAW wysyłać pliki do cięcia w formacie PLT lub DXF i importować w NewlyDraw. Teraz wystarczy zapisać sobie na kartce wykonywane czynności i zawiesić w miejscu obsługi w celu zapamiętania.
Polecam jednak przeczytać instrukcję obsługi - dużo prościej
