Robiłem tak:
Tworzyłem nowe złożenie, w nim kilka partów.
Nazwy póki co pozostawiałem domyślne (np. Part1^Assembly1).
Na krawędziach pierwszej bryły przez rzutowanie stworzyłem szkice pozostałych (aby po zmianie rozmiarów pierwszej zmieniały się równocześnie pozostałe).
Chcę to teraz zapisać ale tak, aby każdy part był w osobnym pliku. I jest OK, zapisuje, ale pod nazwą jak nazwa parta...
Oczywiście w drzewku pod PPM opcji RENAME nie ma...
Jeśli mimo wszystko zmienię w Component Properties (po odznaczeniu w opcjach SW odpowiedniej opcji) to gubią się zależności konturów...
Jak zmienić nazwy partów (a tym samym plików) aby nie zgubić relacji?
Nazwy partów w złożeniu - problem.
Nazwy sie w ten sposob nie zmienia. Zapisujac zlozenie zapisz z odniesieniami - taka opcja po prawej na dole. Moze jeszcze ten efekt zalezec od ustawien w opcjach systemu - zwiazanej z odniesieniami plikow.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
