Narzędzia w featureCAM
featureCAM
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 lut 2018, 19:42
Pytanie początkującego wiec nie bijcie . Jak ustawić aby poszczególne narzędzia były przypisane do gniazd "na stale". Ustawiam w projekcie np: nóż do toczenia zgrubnego jako 1 , wytaczak jako 5 a wykańczak jako 3. Gdy rozpocznę prace z nowym projektem to wszystkie użyte w nim narzędzia są numerowane po kolei od 1. Da się to jakoś ustawić .
hecza
Re: Narzędzia w featureCAM
Post napisał: hecza » 04 lut 2018, 20:38
Nie używam tego, ale – we właściwościach narzędzia, w zakładce >Zastąpienia< jest parametr >Numer narzędzia<.
Domyślnie jest >0< - gdy wpiszesz numer różny od 0, to z takim program będzie danego narzędzia używał w kodzie NC.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 lut 2018, 22:13
Bingo działa , dzięki.
bsk123
Post napisał: bsk123 » 05 lut 2018, 11:02
stwórz sobie od razu swoją baze narzędzi i exportuj gdzieś na dysk.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 lut 2018, 15:57
Tak właśnie zrobiłem , powoli ja uzupełniam.
Ufoludek
Post napisał: Ufoludek » 01 mar 2018, 17:24
Ewentualnie jeśli w danym projekcie będziesz chciał coś zmienić to jest taka opcja w pasku zakładek Konfiguracja/Mapowanie Narzędzi tam wyświetla się lista wszystkich użytych w projekcie narzędzi i można od razu wszystkie ustawić.
Wróć do „featureCAM”
