Nawet Haas umie w rotacje :)
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Makbet
Post napisał: Makbet » 28 lis 2026, 20:16
Jak by się ktoś kiedyś zastanawiał czy na Haasie istnieje ustawianie rotacji to powiem, że istnieje i działa prawie tak jak na hainie. Pukasz przesuwasz gdzie chcesz i pukasz 2 raz. Baze ustawiasz od skręconej ściany, a zero i tak ląduje w narożniku :)
Plus kilka innych fajnych cykli. Pomiary też wykonuje uwzględniając rotacje.
Re: Nawet Haas umie w rotacje :)
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2026, 22:52
Jaki to soft?
.... , o ile są to zrzuty ekranu z maszyny.
Makbet
Post napisał: Makbet » 28 lis 2026, 22:58
No zrzuty z maszyny, można podpiąć pod kompa przecież. NGC z 2001 roku. Chyba ze pytasz o tą nakładke.
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2026, 23:01
Makbet pisze: ↑
28 lis 2026, 22:58
Pytam o nakładkę.
... , choć Ameryki nie odkryłeś :)
pomiar-sonda-renishaw-kata-skrecenia-detalu-t74032.html
Makbet
Post napisał: Makbet » 28 lis 2026, 23:47
To co podrzuciłeś to jest właściwie w standardowych cyklach renishaw pomiar z kąta. Tu jest tak jak na hainie. nic nie wpisujesz. Podjeżdżasz sonda pod punkt dajesz start, na jogu przesuwasz i znów start i rotacja ustawiona. Potem nie ważne w którym punkcie nabije i tak ustawia prawidłowo, zero liczenia i podawania przejazdów. Szefo kupił jako dodatek.
Dodane 39 minuty 23 sekundy:
Makbet pisze:NGC z 2001 roku.
Miałem napisać z 2021 roku.
Wróć do „HAAS”
