Dzień dobry
Czy ktoś ma jakiś filmik instruktażowy na temat nastawienia (wycentrowania) osi narzędzi w Okumie?
Sprawa wygląda tak, był mały crash w maszynie i wyrwało detal z maszyny po czym troszkę przestawiła się oś narzędzi. Korekcja w maszynie w osp nie dała rezultatów i jak np mam nawiertak to nie jest on centrycznie i tu nie chodzi o oś x.
Nie jest to problem przy wierceniu wiertłami na płytki ale jak trzeba zrobić mniejsze otwory to wiertło już nie daje rady bo się wyłamuje.
Nie chcę wzywać speca od Okumy, bo wszyscy mówią że to proste ale nie mają czasu żeby podjechać i pokazać.
Pozdrawniam
Nastawienie rewolwera z narzędziami
Re: Nastawienie rewolwera z narzędziami
Nie idzie nawiercić nakiełkiem bo jest przestawione o jakiś 1-2mm w górę czyli odwiertu o średnicy np 4 na długości 50mm do wchodzi pod kątem i nie jest centrycznie
Nie wiem jaką masz Okumę. U mnie w LB12 idzie to zrobić poprzez popuszczenie śrub trzymających "tarczę" rewolwera. Wtedy jest możliwość w jakimś tam zakresie manewrowania nim góra dół. W dokumentacji powinna być informacja na ten temat. Lub chociaż w katalogu z częściami widać jak jest to skonstruowane.
Dokładnie. Jak w każdym rewolwerze trzeba poluzować śruby trzymające wieniec i ustawiać tarcze tak żeby w osiach X i Y było zero.
Wez sobie na przykład ten nawietak, załóż zegar na uchyt. I obracaj uchwytem. Będziesz widzial w którą stronę regulować.
Najlepiej robić to z trzpieniem pomiarowym ale pewnie go nie masz
