Narzędzia do obróbki zgrubnej stali
- Posty w temacie: 7
Re: Narzędzia do obróbki zgrubnej stali
Le 3.2 mm, więc nawet przy jednej płytce nie powinno być tak widać. Coś musi być krzywe.
Zrób próbę tylko z dwoma płytkami. Raz jedna para, raz druga.
Ale przy obróbce zgrubnej nie należy się spodziewać cudów.
Przyjrzałem się tej głowicy i płytki są tam ustawione praktycznie pionowo. Czyli żadna płaszczyzna cięcia nie jest równoległa do obrabianego materiału. Ten rowek jest robiony przez sam środek płytki. To nie jest głowica do planowania.
Czy średnica tych okręgów wynosi 19 mm?
Nie ma innego wyjścia. Palcowe frezy zgrubne też ryją powierzchnię. Ale one akurat bokiem, a czoło mają równe.
Tak. Połóż głowicę na płaskiej powierzchni i zobacz gdzie się styka z płytkami.
Żeby uzyskać równą powierzchnię, trzeba by bardzo zmniejszyć posuw. Tak z 10 razy.
- Posty w temacie: 16
To się mija z celem, to ma być glowica do szybkich posuwów a nie żeby nią jechać 2 dni, jakbyś mógł zobaczyć czy wszystkie plytki pasujące do tej głowicy mają taki sam promień i czy jest możliwość wzięcia innych żeby powierznia wyszła lepsza.
To jest głowica typowo do zgrubnego orania, powierzchnia jest jak najbardziej ok - taka ma być, do ładnych są inne narzędzia. Lepiej jechać ae rzędu 60-70%D, te głowice dobrze pracują w pełniejszym materiale z dużym podparciem, to nie jest głowica do zbierania 3mm naddatku na stronę na gabarycie - zrobi się, ale to już nie ta wydajność, ale jeśli miałbyś 20mm naddatku na stronę na gabarycie wtedy pokaże co potrafi - parametry te same co przy 3mm i w dodatku będzie ciszej pracować jedynie obciążenie na wrzecionie wzrośnie
