Narożniki piankowe - znajdę gotowe czy trzeba zrobić?
FDSA
Post napisał: FDSA » 30 paź 2012, 17:09
Witajcie
Naszedł mnie kolejny problem. Poszukuję pełnej osłony narożnika płaskiej płyty tj składającej się z 4 płaszczyzn nie z 3.
Tutaj przykład:
http://ipkontakt.pl/produkt/oslony-kraw ... -5?lang=pl
Problem tkwi w tym że potrzebuję coś takiego z pianki i to najlepiej całkiem ładnej wizualnie i wytrzymałej bo chciałbym pozostawić to jako stały element urządzenia - nie tylko do transportu.
Naszukałem się troszke i nie znalazłem... stąd jeszcze pytanie do Was czy ktoś się z czymę podobnym spotkał czy z założenia ciąć to z jakiegoś "twardego" LD ?
Grubość narożnika do osłonięcia jaka mnie interesuje to okolice 25mm aczkolwiek do niewielkiego dopasowania się bo urządzenie jest w trakcie projektowania.
FDSA
Post napisał: tuxcnc » 30 paź 2012, 18:06
Jak nie dużo, to może lać z silikonu ...
FDSA
Post napisał: FDSA » 31 paź 2012, 10:13
No nie głupie... możesz przybliżyć technologię? albo miejsce gdzie się o niej naczytam?
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 31 paź 2012, 17:01
Może lać z żywicy poliuretanowej w formie silikonowej?
Myślę że będzie szybciej. Chyba że nie znam szybkowiążących silikonów.
szczegóły w moich postach, ostatni tu (jest więcej proszę szukać, a jeśli coś dalej nie będzie jasne pytać)
https://www.cnc.info.pl/guma-stemplarsk ... w=previous
Przy takim elemencie myślę że co 5 do 10 minut / detal z jednej formy.
