Naprężenie śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 23 sie 2015, 17:54
Będę lada chwila wymieniać napęd w jednej z osi z trapezówek na śruby toczne. Zacząłem robić projekt do toczenia i tutaj naszła mnie myśl aby zrobić naprężenie śruby.
Mogę dać po obu stronach (napędowej i podtrzymującej) łożyska skośne dwurzędowe i naciągnąć śrubę.
Zalety takiego rozwiązania jakie widzę, to wyeliminowanie luzu na łożyskach i redukcja wibracji śruby przy prędkościach rzędu 8-10m/min. Długość gwintu to około 420mm. Konstrukcja jest dość sztywna więc napięcie nie powinno stanowić problemu.
Czy moje założenia mają sens? wiem że większość amatorskich rozwiązań zakłada z jednej strony łożysko pływające (tak miałem do tej pory), ze względu na rozszerzalność cieplną. Jakie mogą być potencjalne problemy?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 23 sie 2015, 23:08
Może być problem z rozszerzalnością temperaturową stali, jak się śruba mocno
nagrzeje to zwiększy się naprężenie a z kolej jak będzie bardzo zimno to może się pojawić nawet luz.
Moim zdaniem lepiej nie kombinować tylko zastosować śrubę albo o odpowiednio dużej średnicy albo o dużym skoku.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
